РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не топил давно. Чисто случайно обнаружил, что на полках слой сажи... раньше точно не было... На потолке нет. На стенах нет, только ближе к полкам... Печь с закрытой каменкой, но сверху тоже наложил в один слой для декора, ну и веник стряхнуть. Иногда льют на верхние камни, думал там и прогорело... Камни снял, сжег кучу бумаги... всё просмотрел - ничего не забдил. Где искать утечку?
Если сажа появилась только на полках, а потолок и стены чистые, то это почти всегда говорит о локальном выходе дымовых газов или мелкодисперсной золы, а не о том, что печь “коптит” в целом. Искать нужно именно рядом с печью и каменкой.
Возьмите тонкую полоску туалетной бумаги. Во время топки поводите возле: стыка печь-труба; крышки закрытой каменки; сварных швов; дверцы; шибера. Если бумагу затягивает или, наоборот, колышет выходящим потоком, место найдено.
Стык трубы с печью... хз как это возможно, чтобы дым шел вниз, да при наличии хорошей тяги. дверца каменки открыта почти всегда... возможно, что где то в каменке прогорело... из верхних швов не идёт, ниже закрыто защитой. шиберов нет, исключаю всегда.
Последний раз топил, просто так, пробно... отсоединив регистр от бака с водой... но как это могло дать сажу...
