Переколеровать краску 3в1 по ржавчине
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kakadu777, 16.07.26 в 17:15.
  1. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Всем добрый день!
    Столкнулся с небольшой проблемкой - ошибочно заказал краску 3в1 по ржавчине RAL вместо 8017, 8016.
    Может кто сталкивался или знает как или где это организовать?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Kakadu777, Там же где и колеровали. Если красители совпадут, можно будет просто посчитать сколько надо добавить. Если нет - то хуже. Все равно возможно, но цвет может немного отличаться от целевого. Никакой магии там нет, софт просто выдает сколько и каких красителей дозировать, и всегда можно завести рецептуру пользовательскую.
    Главное чтобы база совпала. Вот если в одной рецептуре база2 а во второй база3 - тут может быть дешевле заново заказать, а эту использовать как грунт.
  3. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Она пришла уже готовая в этом цвете с заводской колеровкой
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Kakadu777, Не зная базовой рецептуры проще будет заказать новую, а эту использовать как грунтовочный слой.
  5. vlad_rovno
    vlad_rovno
    vlad_rovno
    Если краска уже колерована, то на обычном колеровочном оборудовании из RAL 8017 сделать RAL 8016 не получится. Формулы рассчитываются от белой (или прозрачной) базы, а не от готового цвета. Теоретически технолог может скорректировать оттенок вручную, но это работа “на глаз”, без гарантии попадания в цвет, особенно если объем небольшой.
    Если банка не вскрыта, самый простой вариант, это договориться с продавцом об обмене. Если уже вскрыли, можно попробовать, как предложили выше. 1 слоя база, второй финишный. В любом случае два слоя же наносить надо.
  6. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Всем спасибо, краску удалось вернуть (25 литров тикурилы)
