РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый. Лет 15 этот котёл отапливает дом. Лет 5 регулируется через zont. Последнее время zont чахнет. То по 10-20 минут не в сети, то по часу, теперь уже сутками. Есть мысль заменить его на wifi автомат который будет управляться датчиком температуры. Соответственно зимой котёл будет достаточно часто полностью обесточиваться и потом включаться в сеть. Вопрос - не повредит ли такой режим котлу?
Пятнадцать лет назад у Бакси Слим уже были контакты для подключения комнатного термосата - почему бы не воспользоваться этой возможностью? (А так, после каждого отключения от сети котёл будет переходить в режим защиты от легионеллы, стремясь вскипятить бойлер. Ну если ГВС активно конечно)
Не советовал бы управлять котлом через отключение питания. Baxi рассчитан на постоянное питание, при его отсутствии не работают антизамерзание, защита насоса и другие сервисные функции. Правильнее заменить ZONT или поставить любой Wi-Fi/GSM-термостат с “сухим контактом”, который будет просто подавать команду на отопление, а не обесточивать котел. Подойдут ZONT нового поколения, MyHeat, Эван Wi-Fi, Wiren Board с реле и другие. Если проблема только в старом ZONT, сначала стоит выяснить, почему он вообще пропадает из сети. Через 5 лет нередко выходит из строя встроенный GSM-модем, блок питания или SIM-карта начинает работать нестабильно (особенно при нынешней ситуации). Если хочется именно Wi-Fi, то Wi-Fi-реле должно замыкать клеммы комнатного термостата, а не разрывать питание котла.
Понял. Спасибо. Питание дёргать не стану. Куплю что-нибудь типа такого https://www.ozon.ru/product/beok-wifi-termostat-dlya-gaz-kotla-tgw60b-wifi-wpb-ispolzuetsya-dlya-tuya-smat-obogrev-doma-1644509995/?is_apparel_size_selected=true. А по старому zont (он без сим, только wifi) я звонил в тп - привозите посмотрим, но я боюсь ремонт будет дороже нового wifi термостата. Да и сервис не по дороге.
