РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! находясь в комнате услышал что какое то время наступила тишина и не набирается ванна выйдя во двор к кессону увидел поднимающийся дым из под крышки открыл крышку, насос гудит но не крутит и шпарит дым, быстро обесточил кессон снял насос, оказалось пусковая обмотка ушла в обрыв а он стоит и гудит на рабочей пытаясь стартануть подскажите что добавить в систему чтоб в подобных случаях автоматически выключалось электричество в кессоне
Скорее всего, здесь помог бы не один прибор, а комбинация защит. Если насос однофазный, поставьте автоматический выключатель с правильно подобранной характеристикой и тепловую защиту двигателя (или насос со встроенным термореле). При обрыве пусковой обмотки двигатель остается под напряжением, гудит, но не раскручивается. Ток при этом не всегда превышает уставку обычного автомата настолько, чтобы он быстро отключился, поэтому автомат не всегда спасает. Для максимальной защиты ставят реле контроля тока/нагрузки или реле контроля работы двигателя (защита от заклинивания и непуска), которое отключит питание, если двигатель не вышел на рабочий режим за заданное время. Если насос трехфазный, оптимальный вариант, конечно, моторный автомат или электронное реле защиты двигателя.
