РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, не нашел "профильной" темы поэтому сюда. В общем суть вопроса - собираюсь делать стяжку 5 см по лагам (лаги 200х50 длина 2м, расстояние между 35 см) с последующей разуклонкой с кабелем теплого пола и укладкой керамогранита. Пирог следующий: сетка от грызунов, ветрозащита, доска в разбежку для удержания минваты, минвата 150мм, потом основание Х, рулонная гидроизоляция и стяжка. Вопрос что стелить дальше под основание для полусухой стяжки. У одного известного блогера видел вариант с шпунтовкой 28мм, затем цсп 16мм и стяжка. Однако доска зачастую будет либо сыроватой, либо кривая-косая (привет леруа), опять же стоимость для чернового пола жирно как-то... Склоняюсь к варианту с осб 18+18мм, либо фанера (но опять же качество которое доставляют оставляет желать лучшего). ЦСП тяжеловато будет в одного кидать. Какой вариант можете посоветовать?
