Гидроизоляция цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем AllX97, 13.07.26.
  1. AllX97
    AllX97
    AllX97
    Всех приветствую! Такая ситуация. Построен двухэтажный дом на фундаменте с цокольным этажом. Глубина от уровня земли - где-то 1.8 метра. Требуется заново провести гидроизоляцию. Подскажите, можно ли на данном этапе обкопать по кругу сразу? Или надо отдельно каждую сторону откапывать? Знаю что ниже плиты запрещено копать. Либо может вообще не откапывать, а сделать отмостку а под ней чуть ниже перехватывающий дренаж поверх нижнего (нижний дренаж на уровне плиты).
    Почему так решил, спросите вы? Дело в том, что до нас цоколь стоял чуть больше 10 лет. Соответственно, дренажные воды никто не откачивал и колодец был все это время полный. Знаю что прошлый собственник делал рулонную гидроизоляцию. Сейчас уже как 3 года дренаж работает полноценно, но все ровно есть подозрения, что гидроизоляции хана, так как в цоколе стены влажноватые.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Привет!
    Слова "перехватывающий дренаж" радуют глаз.
    Откапывпй весь периметр сразу конечно, не понял в чем вопрос.
    Ниже основания фундамента копать нельзя, это правда. Есть определенный угол, который зависит от типа и состояния грунта, один катет это глубина ниже основания, второй - отступ. Рекомендации описаны в пособии для экскаватора, внезапно. Если труба перехватывающего дренажа будет уложена не вплотную к фундаменту, то есть шанс соблюсти эти рекомендации.
    Гидроизоляция это хорошо, но лучше уж обмотать фундамент пурыркой плантер. А перед этим - обшить фундамент плитами Эппс 50мм на грибки. Если планируете обитаемый подвал.
    Всё, о чем пишу сделал у себя, советы не от балды
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не исключено что Ваш совет подходит - равно как и НЕ подходит: ТС не указал климат, геологию и мы не можем быть уверены в достоверном описании особенностей фундамента - вскрышных то работ не проводилось пока что.
    Или одно или другое должно было решить задачу защиты подполья от влаги - то есть достаточно было чего то одного нормально работающего, если это конструктивное решение соответствует геологии/гидрогеологии/рельефу.
    Сразу можно сделать геологию, заодно геологи про УГВ что то скажут.
    Далее снимаете высотные отметки (это элементарно).
    После этого можно обкопать до подошвы, оценить есть ли под подушкой подошва из сыпучки - там может застаиваться вода например.
    Даёте сюда геологию, УГВ, высотные отметки и точную схему фундамента/цоколя - тогда можно будет что то по делу подсказать... если конечно Вам действительно работоспособное решение требуется.
