РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Планирую построить пристенную оранжерею, примыкающую к дому и огибающую его двух сторон в виде буквы П. Фундамент планируется свайно - ростверковый глубина свай 2 метра, диаметр 250мм, ростверк заглубленный на 50-60см и утепленный с обеих сторон пеноплексом. Несущий каркас колонны 60х60х3 каждый метр, на колоннах лаги 80х60х3 ширина пролёта 3 метра, обрешетка между колоннами и лагами 40х20х2, каждые 0,5м. Покрытие планирую монолитный поликарбонат 8мм. В общем, вопрос такой: Как лучше сделать колонны: 1. Залить вместе с фундаментом, но тогда проблема в том, чтобы их идеально выставить все, и ещё ветер дунет, они уедут. 2. Сделать закладные в фундамент, колонны приварить к закладным. Это надёжно будет вообще? Какой размер закладных должен быть? 3. Залить фундамент, потом пробудить в нем дыр, в дыры посадить на химический анкер шпильки, колонны прикрутить к шпилькам. 4. Вывести из фундамента вверх арматуру, колонны приварить к арматуре. Короче в чем плюсы и минусы всех этих вариантов и какие будут более надёжными, а какие менее?
