Безрадиаторная самотечная система отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andresen388, 13.07.26.
  1. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    Котел стоит на полу. Трубы подцеплены на вход и выход с некоторым уклоном.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У котла понятно, а вот сколько у старой и будущей новой ветки:faq: IMG20260713181310_01.jpg
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Вот так делайте
    и плечи (регистры) будут приблизительно равнодлинными... ≈39 и 31м!
  4. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    Так не получится. Вести трубу по потолку, через две комнаты. А как ещё можно сбалансировать плечи контуров отопления? Тут же получается два плеча, два контура, так ведь? Врезать краны в трубы на подачу и на обратку? Если так, то в какие места, если делать по варианту от Касимов 2 ?
  5. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ненужно никакими кранами урезать проток в самотечной системе. И так работать будет... -потому что каждое плечо (регистр) это и есть насос, побуждающий движение остыванием за счет разности веса теплоносителя (объемной плотности). Но против этого побуждения движения работает гидравличекие сопротивления трубы (диаметр и длинна) Т. е если хочется чего-то в ЕЦ посбалансировать, то придется увеличить диаметр более длинного плеча... или уменьшить более короткого. Первым случаем получите переизбыток мощности и бОльшую, чем была, дельту... вторым недостаточность тепловыделения уменьшением ЭКМ (Эквивалентный квадратный метр). Поэтому если у Вас одинаковые (примерно) по помещениям удельные запросы на тепло нужно делать одинаковые (примерно) на метр кв. тепловыделения.
    Тогда один регистр будет длинной 48м, а другой 22! При одинаковых диаметрах (ду-50) одинаковой температурах помещений (20гр) - расходы разделятся как 3 к 2 л/мин. при этом мощность короткого будет вдвое меньше 4500Вт и 2300Вт за счет неодинаковости дельт (разного остывания). А у Вас это (короткий регистр) в свежем пристрое! И наверняка более утепленном! И... порегулировать температурой кроме форточки будет нечем(!) Где-то точно случится перетоп...
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Мен казалось (судя по изначальной системе) что там внешняя стена до пристроев... може ошибаюсь... - Нарисуйте план помещений или наложите его на новую схему отопления.
  8. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    Вот сделал. (вид сверху)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальные уклоны, движуха будет. Только вот разобраться с предложениями ув.@сетебос... 5ed8727d57e116d328ba890ed663b5e2.gif
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ясно-понятно.
    Я думаю что Ваши сомнения можно обойти за стеной. ...если правее взять чутка.
    Но здесь считать надо... Соизмерять теплопотери помещения с теплом от труб. - Перегрев вполне возможен! Система то неуправляемая.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Имеется на вашем плане еще более идеальная точка врезки подачи...
    upload_2026-7-14_16-17-15.png которая разделит контура на практически равные части 35,4 / 35,2 м
    Хотя... Как по мне (КМК) - просится вашей системе переделка! На радиаторы с термоголовками и котел с насосом...
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Может вам ничего не нужно подсказывать? Раз на вопросы не отвечаете?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В начале контуров, по байпасу 3/4 с кранами врезать...
    2.jpg Но я бы не пожалел денег на двухдюймовый кран в обратку...
    Стены загадка, может начать мокнуть плинтус...
    И насос к котлу. Поддерживаю. :)]
