Безрадиаторная самотечная система отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andresen388, 13.07.26.
  1. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    Здравствуйте уважаемые участники форума! Нужна помощь, советы по системе отопления. У меня небольшой деревенский одноэтажный дом, 46 кв. м. Отапливается 57 трубой без радиаторов, система самотечная, работает исправно уже более 20 ти лет. Установлен АОГВ-17,5кВт. В прошлом году сделал пристрой, добавилось две комнаты, теперь общая площадь дома составляет 76 кв. м. Отапливать планирую так же 57 трубой, хочу просто присоединиться к старому контуру отопления. Как это сделать правильно не знаю, по этому приглашал для консультации специалистов, они занимаются монтажом систем отопления и мне сказали, что так как я хочу сделать, система работать не будет. Посоветовали устанвливать радиаторы и разводку полипропиленовыми трубами. Цена за все это для меня, в данный момент, неподъемная. Ниже привожу схему отопления дома, которая работает в данный момент. И вторая схема - присоединение к старому контуру, как я планирую сделать. Пожалуйста подскажите, будет ли работать такая СО?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чтоб была циркуляция, контур должен быть замкнут. Если нужен грамотный и бесплатный совет, нужно потрудиться, чтоб его получить. Хотя бы нарисовать читабельную схему. А не вот это всё.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Понял так, что сейчас у вас бифилярная схема? Насколько заглублен котел, т. е насколько его центр ниже центра регистров из 57 трубы?
  4. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    Согласен! В 3D проекции было бы нагляднее, нарисовал как смог. Но если представить, что это вид сверху (мне нужно было об этом указать), можно понять, что это вот всё, что изображено линиями, верхняя труба, то бишь подача, и если образно представить что под ней находится обратка, что естественно, так как это СО без радиаторов (об этом я кажется написал), то картинка для понимания более менее вырисовывается, не так ли?) И вот как раз там, где заканчивается линия на рисунке, там и есть место где контур замыкается.
  5. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    Котел не заглублен.
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Насколько не заглублен? - укажете разницу высот осей от пола между трубой подачи и выходом из котла? между трубой обратки и входом в котел?
    Размеры сможете показать... - старой и новой системы?
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Можно, если котел заглублен, хоть на сколько-нибудь достаточную величину. Ответьте на вопрос Сетебоса о высоте осей труб и патрубков котла.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В чём проблема врезать в обратку циркуляционный насос? Причём врезать его можно в любом месте.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не нужен там насос. И не в любое место его можно врезать. И еще ставить два довольно дорогостоящих балансировочных вентиля и еще байпас на насосе. Зачем весь этот огород городить?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисуйте вид сбоку.
    Сделать можно все. Работать будет. Если чистосердечно расскажете про то, о чем спрашивают.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Смотреть в глаза! :)
  12. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    Спасибо, что отвечаете ! Нарисовал я другую схему, ну почти 3D:). Бегал сейчас с рулеткой, все измерил, ну примерно... Вот схема которая сейчас, назовем её "старый контур".
  13. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    А вот схема, то что хочу сделать
  14. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    Тоесть, я убираю часть старого контура (на рисунке пунктирной линией) и привариваю новый контур по схеме.
  15. Andresen388
    Andresen388
    Andresen388
    А вот тут я не понял, где измерить. Прикрепляю рисунок сврего котла с размерами.
