Гибридный солнечный инвертор Deye. Обсуждение
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Qavai, 13.07.26.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Создал тему специально для этой модели инверторов, чтобы обсуждение не потонуло в лишнем потоке информации про другие фирмы.
    Конкретно инвертор Deye deye-sun-10k-sg
    Сейчас у меня возникла такая задача, которую я описываю ниже.
    Инвертор Deye продаёт электричество, при этом снижает ток зарядки, распределяя солнце и на продажу. Это глупость.
    Как сделать так, чтобы, только когда ток заряда достиг максимума и есть излишек солнца, только тогда продавать в сеть?
    Сейчас же он распределяет солнце на продажу и зарядку, но зарядка не идёт на максимальном токе.
    Объясню на цифрах.
    Вот идёт от солнца 6 квт.
    У меня максимальный ток зарядки аккума выставлен на 3.5 квт (35 ампер на сборку; у меня две сборки по 52вольта параллельно).
    Допустим, что нагрузка дома 1 квт.
    Таким образом, в этот момент возникнет излишек солнца в 6-4.5 = 1.5 квт.
    Если я выставлю в настройках продажу с максимумом например 3 квт (эта цифра может быть и 5 и 7, она лишь для примера), то инвертор почему-то будет продавать что-то среднее между суммой 3.5 +1.5, то есть, 2.5 квт будет продавать и заряжать будет тоже 2.5 квт (цифры приблизительные для примера, там может быть +- в разные стороны).
    Что мне нужно получить: нужно, чтобы он в этом случае заряжал аккумы на максимум 3.5, а продавал только 1.5.
    Если, например, солнце снизится до 5 квт, то он должен оставить зарядку аккумов на 3.5, а продавать только 500 вт.
    И так далее и тому подобное.
    Сейчас же, если солнце снизится с 6 до 5 квт, он будет продавать что-то типа 2 квт, и зарядка будет тоже 2 квт.
    Это МАРАЗМ, потому что за шестичасовой день он может тупо не успеть зарядить аккум.
    То есть, стоит задача продавать ТОЛЬКО излишек.
    Спрашивал и гугл, и ИИ, отвечают какой-то бред, который пробую и он не работает, конечно же.
    По сути, есть вариант управлять данным инвертором снаружи и самому написать подобный алгоритм, считая и меняя параметр мощности продажи, но хотелось бы чтобы это работало из коробки. Или писать в поддержку и просить новую прошивку?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Какое напряжение на Акб при заряде? Может оно, Ток, им столько не нужен.
    У меня с утра немного разряженные сборки получают по 15-10А, т. к. солнце встает плавно, и к тому времени, хочешь не хочешь Акб набрали заряд\напряжение, и небольшая разность напряжений не позволяет принять большой ток на Акб.
    Отруби сеть, посмотри как увеличится заряд.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Дело не в аккумах и не в токе. У меня bms к тому же.
    Вот вчера было мало солнца, аккумы в ночь пошли 60%, к утру было 53. Чтобы их зарядить до 100%,нужно еще дать им 40% минимум, при моей емкости 32квтч это достаточно много, около 12квтч, то есть, если будет яркое солнце и заряжать на 70а (3.5квт),это около 4 часов нужно. Я специально ограничил ток зарядки на блок до 35ампер,так как емкость блока 315ампер, чтобы не был слишком большой ток зарядки.
    Да и при чем тут ток зарядки, если речь в теме совсем о другом. Вы разве не поняли мою мысль?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Чем?
  5. Winston37
    Winston37
    Winston37
    Иваново
    Фотоотчет настроек инвертора увидеть бы...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сколько входов для АКБ у инвертора?
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Настройками инвертора.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Один, конечно же.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ещё раз - сейчас у меня проблема в СООТНОШЕНИИ распределения энергии между ПРОДАЖЕЙ и ЗАРЯДКОЙ.
    Мне нужно получить такой результат:
    1. сначала вся энергия идёт на зарядку
    2. дальше остаточная энергия (если есть) идёт на продажу.
    Сейчас же эта энергия распредяется как-то по случайному, обычно 50 на 50. Сейчас утром увидел даже, что на продажу шло 2.2 квт, а на зарядку только 700 вт. Хотя, если в этот же момент отключить продажу, на зарядку пойдёт все 2.9
    На первой картинке видим, что солнца 6 квт. Я включил продажу 1700. Здесь мы видим, что зарядка аккума идёт на максимум выставленного настройками. Это хорошо.
    Дальше я выключил продажу. И мы видим, что от солнца стало брать только 4 квт (просто фотка снята в момент кратких переходных процессов, там на зарядку продолжает идти 3.7).
    То есть, излишек солнца стал не использоваться.
    И вот главный момент. Я включил продажу 3 квт. И мы видим, что он стал заряжать только 2.7.
    А мне нужно получить чтобы он заряжал на максимум (3.7), а уже излишек продавал.
    Например, у нас солнце повысится до 6500.
    Значит, он станет продавать 2200.
    Нужно, чтобы если солнце убавится до 4500, станет продавать только 500.
    А сейчас, если солнце убавится до 4500, он распределит эти 4200 примерно поровну и станет заряжать на 2100 и продавать на 2100.
    Теперь понятно объяснил? С реальными картинками.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Фото настроек, всех экранов, выложите сюда...
    Какими языками владеете?
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Там настроек очень мало. Ничего необычного нет. Всё выставлено на стандартные параметры.
    Настроек, которые влияли бы на соотношение продажи и зарядки, нет у этого инвертора.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы точно читали инструкцию?
    На каких языках техдокументацию читать можете?
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Перечитал сто раз и перепробовал все настройки. Но их там очень мало.
    К теме не относится: одна галка обнаружила недокументированное свойство - благодаря ей можно продавать аккум. Но это в документации не описано. Даже ИИ вроде не подсказал.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ИИ не заменяет голову вопрошающего.
    Вот в инструкции с официального сайте deye нарисовано несколько настроек...
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если вам есть что сказать по теме, конкретно пишите, помогите. Ваши непонятные отсылки куда-то и загадочные фразы - ни о чём.
