Высокий УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Станислав1984, 12.07.26.
  1. Станислав1984
    Станислав1984
    Станислав1984
    Высокий УГВ
    Доброго времени суток. очень нужен совет знающих людей. собираюсь строить дом 10×12.стены в кирпич толщиной. з/у.расоложен непосредственно в 15ти метрах от старого русла небольшой реки где постоянно стоит вода (растут камыши)
    Участок находиться в низине относительно соседей гдето на полметра. по геологии угв 70см.при копании ямы в самой низкой точке 1.5 штыка через 3 часа была вода. участок имеет небольшой наклон в 15см.в верхней точке в скважине которую бурил геолог вода на уровне 50см от верха.
    Почвенно растительный слой 1м.юг страны (краснодар) склоняюсь к плитному фундамету но непонятно. если начать копать, то заполнистя водой. можно ли делать отсыпку крупным гравием (50/70) прямо в воду и сколько копать в глубину при таком черноземе. пучение не интересно. лента пойдет или нет .(сваи не интересны) дайте пож. совет
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А геологию засекретили?
  3. Станислав1984
    Станислав1984
    Станислав1984
    Угв0.7метра
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Станислав1984, вам как раз очень бы подошли забивные сваи 4 - 5 метров. Почему не хотите? Другие типы фундаментов потребуют неадекватных затрат и вызовут значительные трудности реализации.
  5. Станислав1984
    Станислав1984
    Станислав1984
    Доброго времени. с геологом разговаривал, он тоже говорил про сваи 5ти метровые. если сваи, поправьте пож. если не правильно: сваи забивные (5м)
    Сеч200×200 (250×250?),ростверк (выше земли где то 0.5-0.7м) выс. 300шир300,плита 200 (250?)
    Нельзя, ли сваи связать плитой перекрытия 300высотой (думаю нет)?
    Вообще склонялся к такому варианту (если он возможен):выбор плод. грунта под пятно застройки шире на 1,5м вглубь1м.Первое гравий40-70 с трамбовкой прямо в землю выс. 0.7м.потом30-40 после10-30на это дело плиту. В это случае непонятно как тамбовать по воде, как бытро будет набираться котлован водой
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не выдумывайте .. вам четко сказали - сваи и естественно в ваших условиях реально только забивные
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас фундамент выйдет дороже всего остального строения.
    Да.
    Можно, но по несущим стенам плита должна быть усилена ребрами (встроенный ростверк). На остальной площади скорей всего достаточно 200.
  8. Станислав1984
    Станислав1984
    Станислав1984
    Спасибо за совет. последний вопрос, стоит ли распушать сваи для вязки с арматурой или же можно ростверк опустить чтобы сваи были в теле и как это лучше сделать если делать плиту по сваям. ребра по несущим стенам по плите вверх?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Распушать обязательно.
  10. Станислав1984
    Станислав1984
    Станислав1984
