РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Последнее время стало срабатывать УЗО при включении защиты от сухого хода на насосе. После поднятия уровня воды в колодце насос начинает работать нормально. Т. е. при срабатывании защиты происходит короткое замыкание в насосе которое на дальнейшую работу насоса не влияет. В чем может быть дело и так ли это критично для использования насоса ?
