РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер, планирую строительство бани с односкатной утепленной крышей, планируется стендвич дымоход 115/200 проем под дымоход сотовляет 875х875 (расстояние от трубы по дыму 380 мм до лаг).Подскажите пожалуйста где найти лист к ППУ который бы закрывал так проем.
Нормы писаны еще в лаптях и не учитывают характеристики современных материалов. Там также прописано, что можно руководствоваться документами производителей. Смотрите паспорт изделия. А вообще, лучше использовать не готовый ППУ, а делать его по месту из силиката кальция и керамоволокна… это будет гораздо надежнее и безопаснее даже в меньших размерах.
Выходит если сделать проем в шаге лаг 595 и обшить лаги в 2 слоя селикатом кальция и обернуть дымоход керамоволокном будет безопасно ?
С силикатом кальция вполне безопасно. Только не обшить балки, а сделать короб… а балки можно еще обернуть керамоволокном на степлер
Нормы, это не замена/отмена проекта под все условия, обстоятельства, материалы, расстояния и их сочетания. И тот кто думает что в нормах может или должно быть прописано что-то иное кроме принципов или формул расчета - ошибается.
Должно быть сделано несгораемое пространство вокруг дымохода, дном которого не может являться декоративное покрытие. Вы просто не правильно себе представляете процесс и принципы устройства противопожарной разделки.
"Продажный" узел прохода перекрытия не может нарушать нормы. Нарушает тот кто его воткнет в плотную к древесине, при устройстве дымохода определенного режима (температуры) эксплуатации. При устройстве вентиляции, дымохода низкотемпературного котла, в несгораемом перекрытии - он запросто применяется. В остальных случаях, просто требует доработки.
Схема не верная, даже в том плане что расстояния безопасности измеряются в свету, а не перпендикулярно перекрытию. Шаг 595 мм кто вам сказал что верный и в проекте не должен быть изменен для пересечения дымохода с высокой температурой дымовых газов?
