РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Насос стоит в резервной ветке электрического котла. Так то отопление идет газовым колом. А это на случай проблем был сделан. И выручал пару раз. Вот и так получилось, что проблем пару лет не было и я не включал насос. И тут вспомнил, что надо периодически включать. Включил, а он не работает. Вернее не так как раньше все. Вот сначала загорается режим работы и даже кнопкой он изменяется, а потом все гаснет и только центральный индикатор горит. На фото видно. И вроде ничего не происходит. Закисло там внутри что-то? Починить можно, там разобрать, почистить? Или менять уже надо? Сталкивался кто-то с таким?
Спасибо! Да вибрации тоже нет. Так, а разобрать его как? Это четыре винта открутить? И он на две половинки распадется, там никаких прокладок менять не надо будет?
Добрый день, отсечные краны перекройте, четыре винта на улитке, сама улитка остается на магистрали, в руках у вас статор с гидравликой. Посмотрите как вращается рабочее колесо, должно быть свободно. Если не получится рукой прокрутить, без фанатизма аккуратно отверткой вынимаете гильзу с ротором и также отверткой за подшипниковый шит по периметру поддеваете ротор и пытаетесь вынуть. После все промываете и собираете обртано. Если рабочее колесо вращается свободно, а насос встает в ошибку, исключая попадание воздуха, насос под замену.
Спасибо, понял! Вроде несложно. Разберу на выходных. Надеюсь заработает. Он немного работал, все больше стоял!
