Самослив со шланга
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Modigar, 10.07.26.
  1. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Самослив со шланга
    Стоит колонна, дренаж от промывки вывел шлангом 1/2 на улицу мимо канализации.
    Шланг идет с приличным понижением, в самом его начале поставил тройник, один конец в колонну, другой на улицу, третий перекрыт.
    После регенрации колонны, если открыть 3-й конец тройника, из шланга вся вода весело утекает на улицу.
    Хочу сделать это автоматически, т. е. на 3-й конец повесить обратный клапан, чтобы при прекращении давления внутри, он открывался и впускал воздух для слива из основного шланга.
    Собственно вопрос: какой клапан поставить, чтобы он мог спокойно открыться, для впускания воздуха, за счет разряжения в основном шланге?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Modigar, не проще вывести канализационной трубой диаметром побольше, а полдюйма вставлять внутри через манжету?
  3. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Если коротко, то нет такой возможности.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Modigar, если никто ничего не предложит, то я бы попробовал присоединить трубу, конец трубы поднять до потолка. Но осторожно, может потечь! Наверное, но это не точно, трубку лучше взять меньше диаметром.
  5. Modigar
    Modigar
    Modigar
    В шланге при регенерации колонны, давление до 3,5 атм, не только потечёт, забрызжет, без клапана 100%.
    Вопрос про сам клапан, чтобы мог открыться при совсем небольшой разнице давлений
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не имел дела с колоннами. По идее, если шланг свободен, там не должно быть большого давления. Другое дело, что шланг (труба) узкий, сопротивление большое, может мало снизить давление.
