Отпружинивает балконную дверь
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Viktorokn, 10.07.26.
  1. Viktorokn
    Viktorokn
    Viktorokn
    Установили балконный блок и дверь при закрытии отпружинивает, это так и должно быть или косяк в монтаже? как будто петля верхняя упирается в коробку двери. Отпружинивать начинает когда остается 3-4 см до закрытия двери.
    Балконный блок из профиля рехау 60. Фурнитура рото, дверь поворотная
    ходил по магазинам смотрел как там закрывается там такого нету, но там другая фурнитура.
    Видео
    https://rutube.ru/shorts/03f22681dcb44c0b605787a05ab726d7/
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что говорят, ктто вам устанавливал?
  3. Viktorokn
    Viktorokn
    Viktorokn
    Пока игнорят, сегодня увидел что окно и балконный блок не ровно стоят, соединение выдавило в сторону квартиры, метровое провила если ставить выдавило 5-10мм. Получается на стыке рамы окна и коробки двери появился горб в сторону квартиры 5-10мм. Не знаю может из-за этого дверь пружинит ‍♂️
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так надо вначале их напрягать, чем бегать по интернетам.
  5. Viktorokn
    Viktorokn
    Viktorokn
    Наверное пишу для того чтобы узнать норма это или нет, ибо те кто ставил скажут что угодно чтобы не переделывать
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Viktorokn, у меня балконная дверь, да и окна тоже, закрываются сквозняком - ничего не отпружинивает. Если на коробке образовался горб в 10 миллиметров - срочно зовите "мастеров" обратно.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поймите одно, при лбюой причине вызывайте, вам расскажут. А лезть самому, то слетает гарантия.
