Нужен ли ТП на втором этаже?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roc27, 09.07.26.
  1. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Я Вам открою "секрет", что при, НОРМАЛЬНОМ, водяном, теплом поле, "эффект конвекции и излучения", только при температурах ТП 26-29С (которые регулируются по желанию), обеспечивается гарантировно.
    И это не зависит от
    Только стоимость этого "эффекта" в три раза дешевле.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Главный вопрос, вы пишете про температуру воздуха или про темперетуру ПОВЕРХНОСТИ теплых полов.
    Вообще то предыдущие санитарные нормы четко указывали, что в зонах постоянного пребывания людей температура ПОВЕРХНОСТИ ТП не должна быть свыше +26.
    Ну а температура воздуха имеет стратификацию. Об этом отдельный разговор.
    У меня хорошо знакомый сэкономил на радиаторах, и сделал все отопление только от ТП. Казань. Пять лет так прожил, собираясь добавить еще и радиаторную часть отопления. Не смог дальше так жить, добавил радиаторы.
    А то вкрячат температуру поверхности ТП в +35, особенно в спальнях, потом распространяют легенды, что дышать трудно. Типа под кроватями делать ТП нельзя!
    Блин! Есть же санитарные нормы! Прочесть было лень? Сэкономить хотели три копейки на проекте? Сэкономили? Вот теперь живите и "радуйтесь".
  3. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Откуда вы берете эти три раза дешевле? достал калькулятор, давайте цифры, будем сверять.
  4. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Только без этих: мне так кажется…
    Давайте конкретные расчеты, если у вас есть конкретная разница в три раза.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не знаю, что за три раза, но при применении ТП можно экономить теплоносители на 25% примерно, при сохранении не меньшего уровня комфортности отопления.
  6. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    От эффективности работы ТН (тепловых насосов) по сравнению с прямым электроотоплением (корейскими полами со встроенной спиралью).
    Третий раз Вам об этом говорю, а Вы никак не поймете.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    При темпере ТП +26 в доме будет +15..Да нах такое счастье
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы похоже не понимаете разницу между температурой воздуха, и температурой поверхности ТП.
    Не нужно писать то, в чем не понимаете. Иначе это воспринимается как сознательная ложь.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Может это ты не понимаешь совсем? Я то живу в доме, в отличии от теоретиков
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Прям в этой теме тоже неразвитые советы дают)
  11. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Давайте цифры,. Мне кажется вы продавец, и повторяете заученную фразу. Хотелось бы цифр.
    начнем с начала:
    Площадь дома 300 кв. м (к примеру), три этажа, котельная в цоколе,.
    ТН продавцы порекомендуют на 30 кВт, китайский на сегодня 550 тыс. Руб.
    Коллектор на каждый этаж, насосы, теплообменник (если это моноблок), трубы, на каждый конец трубы евро конус, или гильза, ещё 300 тыс руб. Поправляйте меня, если ошибся.
    установка, опресовка, группы безопасности, смесительные узлы, итого примерно за 1 млн. рублей по минимуму, без радиаторов, без учета монтажа труб. Это отдельная математика.
    Если этот расчет согласуете, переедем к следующему, а в конце посчитаем расходы на электричество.
  12. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Поскольку я написал ранее, но вы пропустили важную деталь, повторюсь: мой теплый пол имеет точные и легкие настройки по времени и температуре, без дополнительных вложений, заряженная теплом ночным тарифом по 2,79 рубля стяжка пола днем не включается, а после всех изменений и ремонтов я веду подробный учет по каждому дню и ночи, перенося эти цифры в компьютер, то могу точно утверждать: ТН работая круглые сутки, большую часть по дневному тарифу (16 часов в сутки), даст небольшую экономию в количестве киловатт, но в деньгах экономия будет не существенная. Поэтому, ещё раз прошу от вас конкретные цифры, а не заученные мантры. Мои цифры, по покупке и установке электрокотла, теплых полов, ТН у меня есть. И я не вижу трехкратной экономии.
    На фото пример за этот год. Каждое утро и вечер я записываю суточное потребление, с учетом солнца, ветра, и снега.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Так у вас дом дырявый просто! Надо утеплить, сделать ПРАВИЛЬНУЮ систему вентиляции - и будет вам счастье!
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Улыбнуло, ище один)
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Зачем вам мои цифры? :faq:
    У нас разный климатический пояс. Хотя, конечно, цифры есть.
    В доме живу 30 лет (с 1996г.). Было ЦО, стоял теплосчетчик, поэтому потребление за отопительный период (год) для отопления известны, 60 000 квт*ч. В 2010г. поставил ТН (тип грунт-вода) со своим учетом, в 2012-2014г. поставил СК, вакуумные (120трубок на доме и 100шт. на теплицу), и тоже со своим учетом (теплосчетчик от ЦО переставил на СК). Так что все "цифры" известны. Они таковы, Земля (3 скважины по 100м. глубиной) выдает 30 000квт*ч, СК - 10 000квт*ч (а за год 18 000квт*т*ч), из розетки, для отопления, беру 20 000квт*ч. То есть в три раза меньше, чем при прямом электроотоплении.
    Ничего я не пропустил. Перечитайте мои сообщения, хотя бы это.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34873735/
