Нужен ли ТП на втором этаже?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roc27, 09.07.26.
  1. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Всем привет.
    Столкнулся с делемой нужен ли водяной тёплый пол на втором этаже загородного дома.
    Основное отопление радиаторное. Тёплый пол только для дополнительного комфорта для ног, температура пола будет достаточно низкая.
    На первом этаже он будет точно, вопрос именно про второй этаж.
    Между этажами пустотелые плиты перекрытия.
    В пользу тп на втором этаже: возможный комфорт.
    В пользу его отсутствия: ниже стоимость, возможность установки облегчённой стяжки (сухой), выбор любого напольного покрытия, отсутствие доп насосов и коллектора.
    Возможно ли что отопление первого этажа будет достаточно "подогревать" пол второго этажа?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возможно. Только ничего снизу плиты не натягивайте, а сверху нее, не стелите. Ну и ветер не должен гулять в пустотах.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Самая моя большая ошибка при строительстве дома, что послушал дебилов на форумах и не сделал ТП на 2 этаже..Жалею об этом уже 12 лет
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    всё будет зависеть от температуры под потолком первого этажа и теплопотерь дома через стены/плиты перекрытия. Обычно эти места в каменных домах являются слабыми местами из-за армопояса и устройства узлов примыкания. При сплошном наружном утеплении температура плиты перекрытия будет равна температуре воздуха под потолком первого этажа, там обычно градусов 25 есть. Но, температура поверхности пола не будет равна температуре плиты, это будет зависеть от напольных покрытий, свойств стяжки итд. Не для всех напольных покрытий подогрев полов нужен в принципе. Так много вопросов и мало ответов в вашем сообщении. Вопрос комплексный и не имеет чёткого ответа да/нет.
  5. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    А я случайно нашел решение, как сделать тп на втором этаже, без насоса, подключившись к системе радиаторов. В сауне в цоколе уже сделал, но пока не испытал, так как надо греть СО. А для второго этажа купил этот волшебный клапан, и в августе -сентябре планирую поднять ламинат и сделать теплый пол. Буду дома, сфотографирую. Сейчас на работе.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня там керамогранит давно уложен..Ломать его это куча денег грязи и пыли..Делать надо было на этапе строительства(
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Самое комфортное отопление это тп.
    На втором этаже можно теплые стены.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Roc27, это вы сами решайте - нужен или нет. Что вы от него хотите и к каким затратам готовы.
  9. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Такой термо клапан, Вещь не новая, но я не знал о таких устройствах, дома уже установил, но пока не испытывал,
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это для одной-двух коротких веток - и, минимум, спорное решение, как говорится - ТП для бедных.
    Для нормального ТП без коллектора с сопутствующими по условиям эксплуатации изделиями - никак.
  11. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    На втором этаже в наружные стены заложил по петелечке на высоте 50 см. Ну, и ясное дело- теплый пол буду делать с увеличенным шагом.
  12. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Ну может мой опыт пригодится., писал в соответствующей теме. На первом и третьем этаже у меня теплый пол хL -pipe. Также в каждой комнате радиаторы. XL-pipe греет стяжку Пола по ночному тарифу, днем не включается. Экономия в платежах существенная.
    Радиаторы работают от термоакумулятора на 1 тонну, который в свою очередь запитан от электрокотла Zota на 15 кВт, ТТ котла Zota, и с этого года добавил в систему тепловой насос (пока не проверял работу).
    И валялся у меня рулон трубы для теплый полов, часть от него пустил в сауну, и часть сделаю на втором этаже. Испытаю зимой. Возможности использовать другие системы нет, так-как ремонт в доме сделан, и на ближайшее 10 лет перепланировок не предвидится.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разброд и шатание - вот что бывает, когда делаешь по частям без планирования. Есть ТА - заряжать его ночью и можно им все греть, даже обычные ВТП.
  14. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Так и работает, по ночному тарифу, ТА ночью автоматически переходит в нагрев до 85 градусов, в 7 утра по таймеру нагрев переходит в дневной режим до 50 гр. XL-pipe так-же автоматически в 23 часа переходят в нагрев до 30 гр, а утром в 7, на температуру 22 градуса.
    В радиаторы температура больше 50 не подается. Температура всегда ровная в доме, без скачков. Но с прошлого года ввели лимиты на потребление. И мой дом почти в 400 квадратов потребляет на грани перехода на повышенный тариф. Поэтому добавил Тепловой насос. Никакого шатания. ТА Заводского исполнения, с большим количеством кранов. После подключения к нему СО, электрокотла, ТТ котла, двух датчиков температуры (вверху и внизу), датчика давления, теплого пола в сауну и ТН, остался ещё один свободный кран.,
    ТТ котел куплен после ремонта, когда меняли полы, крышу, и старые доски скопились на огороде. Топил ими 3 зимы.
    Теперь стоит в резерве, на случай отключения электричества.
  15. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Давайте лучше фото котельной покажу, а то действительно, можно подумать, что не было плана, и в котельной черт ногу сломит.
