Критика проекта "Гараж 7м х 10м с плоской кровлей"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DmitryGordeev, 07.07.26.
  1. DmitryGordeev
    DmitryGordeev
    DmitryGordeev
    Приветствую уважаемые участники.
    Хочу построить гараж на участке, набросал проект в SketchUp.
    Несколько моментов которые «особенно тревожат»:
    1. Фермы длиной 7260мм (пролёт 6760мм). Верхний и нижний пояса 60х60х3. Стойки и раскосы 30х30х3. Схема: upload_2026-7-7_18-19-57.png
    Шаг между фермами 190см, сверху будет лежать профлист Н75 закреплённый саморезами. Исходил из ориентировочной нагрузки в 400кг/м². Будет ли достаточным и не избыточным такой подход?
    2. Кровля. Планирую положить профлист Н75 прямо на фермы, закрепив саморезами. Имеется уклон в 20см на 10м за счёт немного разной высоты ферм… Гараж планируется холодный, но, возможно в будущем сделаю потолок и немного утеплителя с пароизоляцией.
    Можно ли считать такую крышу приемлемой?
    3.
    Не уверен что столько окон на одной из стен, нормальная практика: upload_2026-7-7_18-25-52.png
    У меня имеются стеклопакеты без рам, 170х110см, вот хочу эстетически их использовать.
    Но переживаю, что некоторые фермы находятся над пролётами окон, хоть и на армопоясе П-образном из блоков. Ваше мнение?
    4.
    Фундамент. На участке лет дцать назад, положили две советские ЖБ плиты 4х11х0,2м, на них 7 лет назад строители залили ленту 30см шириной и 50см высотой. Трещин за это время не появилось… Немного не уверен в надёжности, но на глазок кажется что всё нормально должно быть для такого строения. Может быть у вас есть более правильное мнение?
    Готов ответить на необходимые вопросы. Крайне признателен за критику, советы, Ваше внимание.
  2. DmitryGordeev
    DmitryGordeev
    DmitryGordeev
    Необязательно отвечать на все четыре вопроса. Буду рад любой информации.
    Добавлю для большей информативности:
    Газобетон 600х300х300 D500;
    Высота ферм от 66см до 54см (они разные по высоте, для создания уклона…).
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если есть вероятность, то лучше делать сразу и потолок, и утепление, имхо.
