Какой насос поставить если столб воды упал
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем aleksandr8181, 07.07.26.
  1. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Причин снижения уровня может быть две:
    1. Засорение призабойной зоны скважины
    2. Снижение давления в пласте
    В случае засорения ПЗС ее нужно промыть и насос можно оставить прежний.
    В случае падения давления требуется замена насоса в соответствии с новой напорно-расходной характеристикой.
    Если притока хватает и насос не откачивает уровень полностью, его можно не менять, но причину снижения уровня все равно надо установить.
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Здравствуйте. А как же понять какая из причин? В любом случае сначала промыть и посмотреть изменится ли что то?
    И можно ли как то это сделать самому?
    Или если вызывать специалистов, то как выбрать кого именно? Каким образом они должны выполнять эту промывку правильно?
    Позавчера звонил по объявлению, сказали кидают жерлонку несколько раз, далее гидроудары (той же жерлокой как ак я понял), пототом откачивают своим насосом. Гарантии не дают. По стоимости 20000.
  3. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Если делать все по красоте, то при запуске насоса у вас должен быть замер дебита, статический уровень и динамический уровень.
    Если разделить дебит на разность уровней, то получим начальный коэффициент продуктивности.
    Теперь, когда у вас уровень изменился, проводим те же самые работы, считаем коэффициент продуктивности и сравниваем с предыдущим.
    Если коэффициент продуктивности остался прежним, то дело в давлении. Если коэффициент продуктивности уменьшился, то дело в засорении ПЗС.
    В зависимости от причины засорения выбирают способ восстановления продуктивности.
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Просто, но так никто не в одной из моих тем и не ответил какой надо)
    Ну я тогда для начала опуду другой насос, если дело не в нем, тогда подскажете что делать дальше пошагово? Если можно)
    Дело в том что я могу лишь сейчас что то замерить по уровню воды. Как было я теперь сказать не могу
  5. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Изменение уровня не зависит от насоса, оно зависит от притока.
    Насос поднимает приток на поверхность.
    Если производительность насоса больше чем приток, насос выбрасывает всю воду и дальше работает вхолостую.
    В вашем случае не понятно в чем проблема, потому что сам по себе низкий уровень проблемой не является. Упал уровень на два метра, опустите насос на те же два метра и живите спокойно дальше.
    Проблема начнется, если у вас притекает 4 куба в сутки, а откачиваете вы 5 кубов в сутки. Тут да, нужен насос меньшей производительности.
    Пока из вашего сообщения проблема не ясна.
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну опять же, если бы упал уровень воды, насос бы качал не слабее сильнее а просто тупо выкачивал всё. Тут только проверять насос для начала
  7. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Если есть пульсации, то подхватывает либо песок, либо воздух.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Просто, когда есть данные. А если есть скважина и на этом информация заканчивается, как посоветовать что-то конкретное?
    Укажите параметры скважины, расстояния, желаемое давление и будут ответы с моделью насоса.
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    В итоге приподнял оголовок, засунул грузик на веревке, опустил, столб воды где то метров 17. Включил воду, через минут 10 вода ушла, грузик стал биться об насос. Хотел замерить через сколько наполнится опять, но на самом интересном месте грузик зацепился и остался там) заказал насос 40/75. Поставлю его, посмотрю что будет. Стоял 55/75
    Вот выше написал а чем дело похоже. Подскажите, насос придет только через три дня. Может у меня пока этот насос работать с открученым оголовком?
  10. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Может работать, если не сгорит по холостому ходу. Либо реле поставить, чтобы через 8 минут отключался.
    Ну или фишка - часть потока перепускать обратно в скважину чтобы уровень не падал
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А со скважиной теперь что делать? Как понять почему так произошло и может ее как то чистить? Или откачивать чаще, может прокачается?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нужна камера, которую опускаю в скважину и смотрят на экране, что там внизу.
    Возможно, что скважина просто забилась песком. Тогда нужен насос с нижним забором воды. Его опускают до упора вниз и начинают откачивать воду с песком, пока не дойдут до дна скважины.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Спасибо большое, буду тогда искать такую услугу
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    В итоге приехали люди, сделали чистку эрлифтом. Далее опустили свой насос, откачали муть, с их насосом вода не заканчивалась. Сказали что все готово, вода больше не кончится. Собрали все обратно, оголовок, мой насос. Включили, 7 мин и опять воды нет. Пробовали опустить насос ниже, такая же ситуация. Под конец решили гидроудары. Хотя сказали что для скважины это не полезно. Но в итоге вода пошла. Качал несколько часов, не пропала. Не знаю на долго ли. Еще посоветовали засыпать химию. Так как много ржавчины. Как считаете, не опасна ли эта химия? И надо ли вообще?
  15. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Если много железа, то ванну с лимонной кислотой поставить можно. 5%-й раствор кислоты на 12-24 часа, потом откачать.
    Насос, желательно, не тот, который будет потом работать.
