Как перекрыть воду без крана...
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Айдарка, 07.07.26.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В итоге то что? Победили?
  2. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    Да, кран поставил. Тихонько буду у родителей сантехнику обновлять... краны, фитинги и д. р. и п. р. и т. д. и т. п. :)
    Замерз (вода холодная.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Забыл спросить, кран на сколько?
  4. kpush
    kpush
    kpush
    в каком из пунктов рассказано, как было сделано?
    я вижу только: "после обрезки трубы уличной сети, вставить не получалось, куда-то упиралось и не получалось вставить"
    читал 3 раза не дошло :)
    Понял только то, что:
    п. 1, про то, что не получилось,
    п. 2, про то, что было лишнее, это логично,
    п. 3, то же, напрасная надежда,
    п. 4, это по желанию.
    можно, попроще, на 1,2, 3 и получилось.
    Если это не секрет конечно.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я думаю это самый гуманный способ! Заморозить локально, ничего не лопнет. Заморозилось ли проверьте открыв кран в доме. (всю тему не читал, может кто и говорил).
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А что - он предназначен для создания пробок в трубах под давлением? :no::faq:
  7. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    ПНД Кран на 25 мм.
    согласен, малость сумбурно написано. Короче говоря, в п. 1 надо было дописать, что все-таки удалось продавить кран и вставить до упора и закрутить фитинг. (не смотря на сопротивления резинового кольца, в пнд кране, из-за отсутствия фаски на трубе). п. 2 надо было начать с того, что перед обрезкой "уличной" трубы водопровода, во второй конец крана был вставлен обрезок трубы и вот этот отрезок был вставлен в наподобие пожарного рукава и дальше по тексту...
  8. kpush
    kpush
    kpush
    если я правильно понял это было ошибочным действием.
    Надетый пожарный шланг будет препятствовать выходу воды из открытого крана, по этому,
    вода будет выходить из трубы перед краном, просто соединить преодолев этот поток не получится.
    Для себя понял, что самый главный совет был:
    Можно час потрудиться обычным ножом, но выточить фаску на целой трубе,
    что бы после за секунду вставить.
  9. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    - Да, правильный вывод. Лучше, вместо пожарного рукава, использовать жесткие трубы (резиновые шланги, канализационные трубы) большего диаметра, чем обрезаемая труба (для отвода излишков воды).
    - И здесь, Вы, правы...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправ. снять фаску, не прорезав насквозь трубу - почти нереальное занятие.
    ведь почитать внимательнее, что
    это так сложно.
  11. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    В принципе (при толщине стенки в 3 мм.) можно снять фаску. Конечно, это будет не полноценная, но угол будет срезан и этого должно хватить для того, чтобы СМАЗАННАЯ силиконом труба зашла в ПНД кран, преодолев сопротивление резинки и села на место. (у меня же получилось вставить кран на трубу обрезанную под прямым углом, следовательно и чуточку обработанная труба тоже зайдет. правда промок, замерз и нахлебался воды...урок однако)
    возможно и есть такие, которые могут начать делать фаску на трубе, которая не обрезана. Но скорее всего они будут стоить не очень дешево. А стоит ли покупать для работ, которые будут осуществляться скорее всего раз в жизни, а может быть и никогда не пригодятся? лучше уж посидеть чуточку с канцеляр. ножом полчасика и сделать что-то наподобие фаски...
    а так 99% всех резаков фасок осуществляют снятие материала по кромке обрезанной трубы. А мне такого не случая представилось. Обрезал трубу, давление выходящей воды 3,9 атмосферы и у меня бы просто не хватили силенок подставить фаскосниматель, сделать аккуратную фаску, вырвало бы, скорее всего из рук...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отчего же - если у фаскоснимателя свободный проход ?
  13. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    - Большинство продаваемых фаскоснимателей для ПНД труб имеют практически заглушенную заднюю часть, что не способствует снятию ровной фаски на трубе, из которой выходит вода под напором в 3 атмосферы. ИМХО: А покупать дорогой фаскосъемный аппарат (к котором центральное отверстие свободное и может пропускать воду, для одноразовой работы (я на это надёюсь, что больше не придется ставить кран на трубу из которой хлещет вода под напором).. сомнительное удовольствие и трата денег.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Которую можно и снять
