Как перекрыть воду без крана...
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Айдарка, 07.07.26.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По осени, на форуме, похожую ситуацию уже обсуждали и сделали практически...
    Всё получилось...
    Для понимания самого процесса...
    Самодельная пережимка для ПНД труб - смотреть видео онлайн от «Zemlecop» в хорошем качестве, бесплатно опубликованное 22 ноября 2025 года в 20:55:59 00:07:17.
  2. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    - очень даже дельная мысль, спасибо!
    - не знал, учту при выполнении работ и потренируюсь на трубе.
    = идея хорошая, но что-то я переживаю за целостность трубы после передавливания. но попробую что-то типи тисочков подготовить (если вдруг не получится вставить кран и давление воды победит, чтобы не было вселенского потопа.)
    - ну это само собой, вечерком
    пока вижу такое: роликовым труборезом продавить канавку (что-то навроде фаски), затем по этому месту быстро резаком ПНД труб отрезать трубу и (предварительно смазать все силиконовой смазкой- трубу, кран изнутри) и быстро попробовать вставить открытый кран на трубу. Так же есть предварительная договоренность с соседями о том, что на выходных ровно в 12-00 дня на 3 минуты все откроют краны с водой (в теории должно снизится давление в уличном водопроводе).
    А все таки, был ли у кого-нибудь опыт с заморозкой ПНД трубы? сосуд дьюара можно найти в аренду, жидкий азот тоже. Типа ванночки, куда будет наливаться азот, тоже не проблема. Вот как проконтролировать температуру в определенном месте (чтобы не ниже -15 градусов была?)
  3. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    По поводу заморозки, вам уже написали - ищите угол и в нем замораживайте.
    Контролировать температуру можно пирометром с очень близкого расстояния - 1-2 см.
    На прямом участке трубы морозить не стоит, т. к. после разрезания трубы у вас упадет давление за пробкой и получите снаряд, который вылетит с нехилой скоростью.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тут ещё дело нетолько в давлении, а и в объёме проходящей воды. Если есть монометр, то глянте какое давление при всех открытых потребителях.
  5. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @Айдарка, жидким азотом - идеально, но где продаётся жидкий азот?
    недели за две перед принятием "водных процедур" положите на ПНД (или скотчем) неодимовый магнит, возможно образуется ржавая пробка, по ней пережимать ПНД можно с меньшими повреждениями
    будет/не будет эффекта можно узнать открыв кран
    я применяю магнит на байпас батареи перед новым годом, снимаю после 23 февраля, мне помогает
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно взять в аренду аппарата для заморозки труб.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну и попросить соседей на 10 минут открыть все краны во время операции ы.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А водопроводчиков в деревне нет? Кто умеет и быстро сделает. За деньги.
    А то все вопросы про азот и пр. - вызывают некоторое сомнение в готовности к подобной операции.
  9. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    А что будет если -50грС в 2-х метрах от резки ПНД?
    Почему вылетит, если много ниже нуля, а не будет приморожен к ПНД?
    я как-то лёдяную пробку не мог выдуть из ПНД пока не нагрел
  10. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    раз на раз не приходится
  11. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    - поиск в инете по "технические газы", "аренда", "жидкий азот" - в общем найти можно кто дает в аренду и где наливают.
    - Для стандартных ПНД-труб из ПЭ100 обычно указывают такой диапазон: Длительная эксплуатация: от –40 °C до +40 °C. Кратковременное воздействие: до +60–80 °C (но это не должно быть постоянной практикой). исхожу из этих данных и думаю, что - 15 градусов должно удержать ледяную пробку.
    -на будущее инфу собираю, вдруг пригодится.
  12. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Для ПНД труб важна не столько температура, сколько количество циклов замораживания/размораживания. В стародавние времена, когда технология еще только появлялась, на выставке мне сказали, что труба выдерживает 50 циклов.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сказать недолго - а вот ответить за слова сложнее.
    давление в трубах разное и замерзают они до разной Т.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    От хорошего холода она станет хрупкой, не выдержит даже лёгких усилий.
  15. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    Наступило время отчета. С жидким азотом решил когда-нибудь в след. раз поэкспериментировать.
    1. На обрезках трубы потренировался (чистый рез, без фаски) вставлять трубу в кран, предварительно смазав силиконом. достаточно хорошо входило. Но! после обрезки трубы уличной сети, вставить не получалось, куда-то упиралось и не получалось вставить. Вывод: надо было (как и хотел, продавить роликовым труборезом канавку) и к этой канавке канцелярским ножом сделать фаску.
    2. На второй конец крана вставил обрезок трубы и на этот отрезок натянул пожарный рукав (бытовой, не настоящий от МЧС, диаметром 32-32 мм примерно) после обрезки уличной сети и попытке вставить кран, из сети напор воды очень сильный, но этот напор все равно не смог продавить заломы пожарного рукава и как следствие, выдавил этот пожарный рукав и вообщем стоял по голень в холодной воде. Вывод: Не используйте в качестве отведения воды пожарный рукав. Надо иметь при этих работах пару - тройку "помогаторов", а не одного и использовать жесткие трубы для отвода воды. (тиски были наготове и даже чуточку поддавил трубу, если бы вдруг не получилось бы вставить кран.)
    3. Ходил по соседям (6 человек до меня от задвижки), просил на определенное время открыть краны для снижения (в теории) напора воды у меня на месте работы. Но моим ощущениям не помогло. Х. З. почему. Может не стали открывать, может все таки давление большое. (один из соседей сказал, что у него манометр стоит и показывает 3,9 очков).
    4. коньяк не стал, водочки и в баню после пошел.
    ВСЕМ СПАСИБО за СОВЕТЫ! но свой опыт тоже хорошо. :)
