Как перекрыть воду без крана...
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Айдарка, 07.07.26.
  1. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    Добрый день! ситуация: частный дом запитан водой от подземной уличной сети через ПНД трубу (когда-то лет 15-20 назад родители с соседями скинулись и провели водопровод, через горводоканал). Эта уличный водопровод, через задвижку, соединен с городским (районным) водопроводом. Надо стало в доме поменять часть сантехники и обнаружился сюрприз - нет отсечного крана на входящей трубе :-(. задвижка от городского водопровода к уличному водопроводу заржавела и не крутится, следовательно перекрыть воду в уличную сеть не получается, и следовательно в дом тоже. Напор воды отличный, по ощущениям 3-4 атмосферы, но это не точно. Горводоканал говорит, что проблемы индейцев шерифа не волнуют. Типа задвижка ваша (уличная вот и меняйте самостоятельно), а на вопрос как это сделать без перекрытия городского водопровода? - ответ: - ждите, может быть, когда-нибудь, будем перекрывать городской водопровод и вот в след. году и успевайте). В связи с этим пара вопросов: 1. как перекрыть доступ воды в дом? для установки отсечного ПНД крана. (работы-то на 10 минут, но чопик не забить (потом как доставать, давление хорошее, что тоже не способствует забиванию чопика.) Один из вариантов заморозить жидким азотом входящую ПНД трубу. У кого-то был опыт заморозки?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть доступ к ПНД трубе - можно без перекрытия поставить кран, придется немного промокнуть, но в целом осуществимо. И на свой кран лучше свой колодец.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Айдарка, у нас пнд труба в подполье идет. Перерезали в удобном месте ножовкой по металлу, быстро быстро насаживали фитинги с заранее прикрученным краном. Давление у нас не сильное. Если можно, детскую ванночку подставить будет не лишним.
  4. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    Давление-то как раз и хорошее, вот это и пугает (напор сильный, да и вода холодная б-р-р.)
    это один из перспективных вариантов (после заморозки трубы). ищу ОЗК по соседям да знакомым :)
  5. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Пока писал - уже ответили :) Ну что, зря что ли старался! :)
    Не надо ничего перекрывать, если предполагается кран на компрессионных фитингах, вода холодная и согласны секунд 5-10 поплескаться в ней.
    Главное - насаживать ОТКРЫТЫЙ кран. Потом затянуть гайку со стороны трубы и кран перекрыть. Если проблем с потерей/зажёвыванием кольца в уплотнении не будет - операция займет несколько секунд.
    Только лучше иметь в запасе еще один кран (или я такой дурной, или производители - но у меня в этом году из полсотни гаек две лопнули), обильно потроха крана заранее смазать (хоть мылом или силиконовой смазкой - главное, чтобы оно резину не съело. Зато залетит как по маслу :)) и предварительно потренироваться на сберегу для отработки навыка и глубины засаживания.
    Открытый кран сопротивления не создаст, пока процедура идет - из трубы выльется ну пусть два ведра...
    (чисто для справки - я далеко не сразу узнал, что фитинг на пнд можно насаживать целиком - все время раскручивал, одевал на трубу гайку, конус, втулку... запихивал все это в фитинг. Как оказалось - достаточно гайку открутить на два-три оборота. Правда иногда на втулке облой бывает, который этому мешает - так счистить его. Ну и... потренироваться.
    Ну и... резать лучше не ножовкой а ножницами для пнд труб (быстрее и воды меньше утекеть).
    ОЗК - лишнее. Неудобно. Лучше купальный костюм и коньяк (коньяк строго после :))
    А на счет заморозки - надо аккуратно, пнд не очень любит сверхнизкие температуры :(
  6. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    В дополнение с другой стороны к крану сделать патрубок, чтобы вода отводилась в сторону пока затягиваете.
    Если задвижка фланцевая, то можно ослабить фланец и вместо прокладки поставить заглушку и затянуть.
    Если провернуть это дело со стороны водопровода, то и задвижку можно на месте отревизировать.
    Еще вариант - найти задвижку с таким же фланцем, откинуть трубу, поставить задвижку и закрыть.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    1. Вариант
    ПНД то наверное "гражданского сечения" это порядка 25-32 мм,
    тогда летом, можно просто пердавить трубу без ущерба для нее.
    И ничего плескаться не надо.
    Струбциной, с накладками, может и будет течь, но немного.
    Можно подогреть для большего размягчения.
    Так делал с газом, когда ставили ту же задвижку в доме,
    правда у газа давление никакого можно и тряпкой заткнуть.
    2. Вариант
    Да можно и заморозить, но это сложнее, надо искать уголок и морозить там.
    Уголок морозится до бытового холода то же безобидно,
    труба то же, но там пробка ледяная может и вылететь.
    3. Вариант
    Поищите, возможно есть еще способ такой:
    покупаете тройник для прокола, получаете новое ответвление там кран будет новый,
    старый путь глушите надежно.
    Сам менял кран не перекрывая, с 32 трубой торчащий вверх, давление 3-4 одел, соединил, закрыл.
    Ничего, как то выжил.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в любом случае - снять фаску иначе труба может очень плохо зайти в фитинг.
  9. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Ее можно заранее сделать. кольцевую насечку сделать, потом отрезать по ней.
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Вариант №3 по Kpush, только не тройник а седелка с прикрученным заранее краном, спокойно ставится, далее через открытый кран сверлите отверстие и закрываете кран.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя, если только не наплевать на ее качество. Впрочем, бывают резаки, которые сразу делают фаску.
  12. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Если фаску снимать - дополнительное время = дополнительная лужа (и дополнительный инструмент). А если рассчитывать на дополнительное время - можно и без фаски - обрезал, надел на трубу гайку - конус - втулку - кольцо - кран (
    - и потоп кончился, осталась тоненькая струйка). Втулкой запихнул в кран кольцо, подвинул конус, закрутил гайку, перекрыл кран... И можно приниматься за коньяк :)
    Но вообще фаску ни разу на пнд не снимал - сначала нечем было, а потом открыл для себя удивительные свойства смазок! :) Ну, мож пару колец из многих сотен и зажевало - но со смазкой - ни одного!
    А если это все в первый раз - натурально, потренироваться на берегу и, если есть возможность, именно на трубе с водой. Оно из 32 трубы при трех очках неожиданно мощная струя хреначит! :) Не то, чтобы страшно, но сильно неожиданно! Чтобы потом сюрпризом не оказалось!
    А вот передавливать я бы не стал - мне попалась труба, которая при наступании ногой аккурат по маркировке (полосочка такая синяя) лопалась вдоль. Мож, партия такая попалась но... Ну его нафиг!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно, но далеко не всегда.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Айдарка,
    Для таких случаев применяется передавливатель ПНД труб под давлением...
  15. raptor470
    raptor470
    raptor470
    а потом ПНД труба врят ли вернется в нормальное положение...еще и треснет...это для аварийного отключения походу
