Обслуживание нового колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем alex3356, 06.07.26.
  1. alex3356
    alex3356
    alex3356
    Добрый день. Строго не ругайте, может повторил тему и это уже где-то обсуждалось. Выкопал колодец на даче в 13 колец. Почва в основном больше глина, причем разная (дети были ей довольны), присутствовало два захода бурилкой песчаного слоя. Подскажите, как начать пользоваться колодцем перед первым запуском. Ребята которые копали колодец, сказали вибрационным насосом не пользоваться. Использовать на первом этапе дренажный. Колодец за неделю набрал 5 колец. Как раз за это время купил дренажный насос, но по параметрам не правильно подобрал. Но смог им выкачать 2,5 кольца, дальше не потянул. Вода была чистая. Подскажите какой насос выбрать для первого использования: дренажный, вибрационный или для скважины?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Откачивать полностью колодец нельзя.
    Опустите насос в колодец и водой из шланга промойте кольца от пыли и грязи. Далее ежедневно в течении 7-10 дней откачивайте примерно по 10% от объема воды в колодце.
  3. alex3356
    alex3356
    alex3356
    Благодарю. А насос можно обычный использовать в такой процедуре?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что значит "обычный"?
  5. alex3356
    alex3356
    alex3356
    Я имел в виду не дренажный, а вибрационный или скважный.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Можно любым прокачивать.
