Падает давление
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем aleksandr8181, 05.07.26.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Где то вы с математикой немного ошиблись)
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну в итоге с какими параметрами насос вы мне посоветовали бы?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На какой глубине висит? Если на 30 метрах, то этот подходит, как раз на выходе 1,2 м3 и давление 3 бара, если вода быстро заканчивается из-за заиливания, то подожмите краном выход и все.
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подходит 55/75? Просто он у меня стоял, сейчас заказал такой же, но если он великоват, могу перезаказать на другой. Какой лучше взять?
    Вообще если я делал напрямую выход из скважины на улицу через шланг 3/4 и через какое то время вода так же шла с перепадами давления то видимо заужать вентилем бесполезно. Производитель и так не рекомендует заужать выход менее 25 мм. Склоняюсь что с насосом что то не так.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если на насосе фильтр есть, то может забился, поэтому такая чехарда, все равно надо насос вытаскивать и в бассейн на тест)
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Для частоты эксперимента я наверное другой насос опущу в скважину и понаблюдаю.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот это правильно
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    В итоге приподнял оголовок, засунул грузик на веревке, опустил, столб воды где то метров 17. Включил воду, через минут 10 вода ушла, грузик стал биться об насос. Хотел замерить через сколько наполнится опять, но на самом интересном месте грузик зацепился и остался там) заказал насос 40/75. Поставлю его, посмотрю что будет. Стоял 55/75
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо видимо со скважиной разбираться
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Вот вопрос теперь сто делать? Может пока старый насос давал слабое давление скважину засосало как то? Хотя недели три назад я наливал бассейн без проблем.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    В итоге приехали люди, сделали чистку эрлифтом. Далее опустили свой насос, откачали муть, с их насосом вода не заканчивалась. Сказали что все готово, вода больше не кончится. Собрали все обратно, оголовок, мой насос. Включили, 7 мин и опять воды нет. Пробовали опустить насос ниже, такая же ситуация. Под конец решили гидроудары. Хотя сказали что для скважины это не полезно. Но в итоге вода пошла. Качал несколько часов, не пропала. Не знаю на долго ли. Еще посоветовали засыпать химию. Так как много ржавчины. Как считаете, не опасна ли эта химия? И надо ли вообще?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да можно, встречал такое, вроде помогает на пару тройку лет
