Падает давление
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем aleksandr8181, 05.07.26.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Падает давление
    Привет! Не могу понять что то. Прежний насос в скважине перестал выдавать давление. Я его поменял на такой же джилекс 55/75. Поменял заодно манометр, прежний сгнил. Включил, качает 4 очка и не останавливается. Поставил новое реле. И началось странное. Если открыть воду, то какое то время качает, затем давление падает, струя уменьшается, потом постепенно увеличивается и опять падает. И так постоянно. Залез в подвал, посмотреть что в этот момент происходит там. На манометре опускается до 1 очка и потом резко падает в ноль. В гидробаке при этом какие то бурления. Пытается набирать, опять падает. Гидробак пустой. Струя на улице при этом слабая и то замолкает, то опять набирает. Не могу никак сообразить в чем дело? Воздух в груше или что? Давление подкрутил на всякий случай на реле.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотрите обратный клапан после насоса, похоже не держит. Гидробак тоже проверьте на давление, если что подкачайте. Дебет скважины хороший?
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Обратный клапан стоит сейчас новый, который шел с насосом. А как его проверить не вынимая?
    Со скважиной проблем не было. Не может же быть из за того что оголовок лопнул в одном месте когда затягивал? В гидробаке давление не так давно подкачивал, до 1.5. Завтра проверю еще. Сам насос не может дурить?
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    По идее если клапан не держит то давление должно упасть само по себе, если краны не открывать. Надо будет проверить в ночь.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Верьте в пластииковый клапан не более чем на 1%
    Открываете кран и сливаете воду. Как только реле включит насос, закрывайте кран. Когда реле остановит насос, отключите насос от электричества. Смотрите на манометр какое давление. Пол часа не сливаете воду словсем, потом смотрите еще раз на манометр. Если второй раз давление меньше, значит клапан не держит. Если давление одинаковое, тогда клапан исправен.
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    В общем подключил насос напрямую в розетку, без гидробака. Такая же история. Давление есть, но через какое то время начинает падать и потом медленно возрастает и опять вниз.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Попробуйте в схеме оставить насос, потом поставьте обратный клапан, реле и гидробак, потом отсечной кран. И смотрите. Если накачивает и выключается, то обратный клапан в насосе на замену, если ситуация не меняется, то либо насос сдох, либо вода заканчивается
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Не совсем понял. Сейчас вроде бы у меня так и стоит. Ну я хочу засунуть насос в бассейн и посмотреть как будет качать напрямую.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мне то же кажется, что упал уровень воды в скважине и насос просто периодически захватывает воздух, и заталкивает его в систему. Отсюда и бурление воды в гидробаке. Что бы убедится в этом, нужно извлечь насос и при помощи тросика и груза найти зеркало воды и дно скважины. Если столб воды менее 6 метров то нужно душить насос (или подыскать менее производительный). Автор темы почему то не указал марку насоса...
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    указал-джилекс 55/75, а вот глубину и какая скважина нет. Если на песок, то все может быть, бывали случаи, приходилось промывать.
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Спасибо, посмотрю. А какой насос в моем случае тогда надо будет? Скважина 37м. Столб воды надо будет мерить. Одноэтажный дом, кессон метров 5 от дома. Сейчас насос 55/75
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Где 55 это высота подъёма, а 75 это литры в минуту? Итого 4,5 тонны воды в час? 108 тонн в сутки? По моему вы очень переоцениваете возможности своей скважины..! Хотя это по сути самая распространенная ошибка среди дачников. Ну всё таки, хочется же "себе любимому" помощнее, да посильнее. Да? А то что скважину такими мощными насосами можно буквально наизнанку вывернуть, изнасиловать и попросту угробить - так кто об этом думает...
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Такой насос у меня стоял в скважине 13 лет и всё прекрасно работало. И по моему наоборот, 55литров и 75 высота подъёма. Накачивал бассейн много много раз по 16 тонн, проблем не было.
    Я наоборот рад бы подешевле насос купить и не переплачивать за лишнее)
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Даже если и наоборот... Вам куда столько?
    Давайте я вам физику процесса наглядно описать попробую.
    Коктейль "кровавая Мэри" знаете?
    Пьёте мелкими глотками и получаете, пусть сомнительное, но удовольствие...
    А если перемешать?
    Вот мощные насосы установленные на песчаных скважинах и тем более неправильно вывешенные, точно так же баламутят воду, создавая определённого рода турбулентность. Тянут со дна песок, поднимают в скважине дно и кроме того, кратно уменьшаю ресурс своей работы. Уж не говоря о том, что при обрыве струи из за большой мощности каналы и капилляры, по которым подходит вода к устью скважины, вакуумируются и схлопываются уменьшая дебет скважины и убивая её такой эксплуатацией.
