Пароизоляция в стенах из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем helenvsl, 05.07.26.
  1. helenvsl
    helenvsl
    helenvsl
    Приветствую уважаемые форумчане. Очень нужен совет. Купили дом - слои стен со стороны улицы: Штукатурка по сетке + Пенополистирол 30мм + вентзазор + газоблок 400мм + утеплитель Технониколь (50мм) + стены обшиты влагостойким гипсокартонном. Помещение – кухня. Необходимо ли при этом использовать пароизоляцию?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Необходимо с двух сторон снять утеплитель, изнутри оштукатурить, снаружи, утеплить.
    Ваша конструкция, хуже не придумаешь.
    Хотя, если под пенополистиролом поразумевается ПСБ, то нсть белый пенопласт, из шариков, то, снаружи можете не троганють ничего, а изнутри утеплитель снимайте и просто штукатурьте.
    Стена 400 мм из газобетона, сама по себе достаточна по теплу. Газобетон должен находиться в теплой зоне, тогда никаких проблем не будет.
  3. helenvsl
    helenvsl
    helenvsl
    Сейчас только внутри все переделываем, и все же при наличии утеплителя Тепхнониколь между пеноблоками и гипсокартоном, в моем случае, стоит ли делать пароизоляцию, или вреда от нее будет больше чем пользы?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пенополистирол нельзя с вентзазором по пожарной безопасности, и 30 мм. мало; изнутри теплоизоляция наоборот только вредит. По хорошему, как было написано выше: изнутри теплоизоляцию убрать, снаружи наоборот, увеличить до 100мм. и без вентзазора. Тогда будет то что нужно! А пароизоляция газобетону не нужна, достаточно обычной чистовой отделки.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    От пароизоляции изнутри хуже не будет, будет ли лучше - не факт.
    А вот от утепления изнутри - хуже будет: газоблок будет в холоде, будет накаливать влагу и не давать теплоёмкости помещению.
    Крайне рекомендуется утепление изнутри убрать, а при необходимости доутепления - сделать это снаружи :hello:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мало для чего? Если про вентзазор правда, то ППС - основа для штукатурки.
    Но как они вентзазор организовали, вот что меня интересует. Чего, как и куда крепили?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    :um: в теории, теплоизоляция должна перетягивать на себя точку росы - чтобы конденсация влаги (если таковая будет) происходила не в стене, а в теплоизоляции. Утепление смещает точку росы наружу блока, ближе к улице, к холоду, но так как утепление недостаточное, конденсация происходит в блоке и влага может замерзнуть в сильные морозы. Особенно с утеплением изнутри, когда блок не будет прогреваться теплом помещения.
    Конечно для этого должны сложиться разные условия (много влаги в стене, сильные морозы, длинные зимы) но в целом теория выглядит так :hndshk:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    За вентзазором нет никакой теплоизоляции. За вентзазором - отделка на относе. Не важно из каких слоев состоящая. И ничего и никуда перетянуть не способная. Бо в вентзазоре наружный воздух. Вентзазор по теплотехнике отличается от конструкций без оного только одним - меньшей теплоотдачей наружной поверхности. Т. к. нет прямого ветрового потока, охлаждающего наружную поверхность сильнее, чем ту, которая под вентзазором. Но это малые доли сопротивления теплопередаче.
    Я ж не зря сказал, "что если про вентзазор правда". :cool:
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если он там есть - это действительно странное решение. Труднее делать, хуже теплоизоляция и непонятно зачем.
    Что касается пирога стены, желательно бы автору самому уточнить что где есть. Где пенопласт ППС, а где ЭППС. Есть там вентзазор или нет. ЭППС, если что, можно считать гидроизоляцией.
    По факту в такой конструкции могут подстерегать 2 проблемы - накопление влаги и продувание.
    Что касается намокания, лично мне это видится маловероятным с вентзазором. Можно попробовать забить пирог в калькулятор теплопотерь и намокания.
    Что касается продувания - оно в такой конструкции очень вероятно. При ветре через щели и вентзазор будет выдувать тепло из дома. Штукатурка по газоблоку хотя бы с одной стороны решает. А может она там есть?
    То есть рискуем в основном повышенными теплопотерями. Если это не критично, если отопление газ - я бы просто все оставил как есть.
