Колодец ниже уровня воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем SergKirov, 05.07.26.
  1. SergKirov
    SergKirov
    SergKirov
    Ленинградская обл., район Лемболовской твердыни. Геология такова, что вода либо верховая (до 4-6 м), либо артезианская (150-200м). С 4-5 метров начинается сухая серо-синяя глина, толщина пласта может быть метров 60 и больше.
    Колодец выкопан машиной на глубину 10 м с расчетом, что нижние 6 колец будут накопителем. Вода заведомо не питьевая (питьевую берем с родника). Кольца собраны на пена-клей, швы замазаны. Снаружи колонна обсыпана песком, но вряд ли на всю глубину, так как зазор между землей и колонной был очень небольшой.
    За 5-6 дней набралось 8 колец из 10, пока достраивался дом пользовались водой мало.
    На сегодня прошел год, заглянул сегодня - всего 2 кольца воды, это при том, что вчера был очень мощный ливень, каких не помню.
    Мои предположения (почти уверенность): серо-синяя глина обсадила снаружи нижние 6 колец колодца, колодец оказался гидроизолирован.
    Что думаю делать:
    1. Почистить колодец.
    2. Насверлить отверстий в бетонном кольце на уровне 3-4 метра.
    Если у вас был подобный опыт, поделитесь, пожалуйста, как решали?
    Если сверлить - как правильно это сделать (диаметр, шаг), чтобы кольцо не лопнуло, чтобы отверстия не заиливались и не затекал песок/ил? Возможно ли использовать какой-то фильтр для этого?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Маловероятно.
    Попробуйте для начало 3-4 отверстия.
    Буром или коронкой кольцо не испортите.
    Диаметр 20 мм. В качестве фильтра забейте в отверстие дорнит.
