Чудо-печь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kim59, 03.04.10.
  1. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    это вам вопрос, просто не выбрал "цитирование"
  2. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Систему запустил в сентябре. квт-10. дом кирпич, где то 70 кв. через две недели топки не выдержал и поставил регулятор тяги, без него печь просто кошмар, постоянно фыркала дымом, перегрев дым трубы и системы, быстрое сгорание дров. до этого котла стояла кирпичная печь со скелетом. расход дров вырос, но и температура стоит одна и та же днем и ночью, и контролировать не надо, на угли кинул и через 6-8 часов повторить. минус котла топка, маленькая. лучше флэймс код взять. или
  3. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    я так понял, такие котлы надо брать с боольшим запасом по мощности, чтобы топка была побольше.
    У меня сейчас газ и электронный котел, так что ТТ без надобности. А этот стоит как резервный, после замены по гарантии даже ни разу не топил.
    А какая разница между вашим регулятором и штатным? штатный ведь тоже есть (даже 2, на входе и выходе)
  4. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Штатный не поддерживает заданной температуры. ведь когда растопка идет необходимо больше воздуха, при уже большем количестве раз горевшего топлива необходимо убавить подачу. мой регулятор в зависимости от температуры теплоносителя открывает и закрывает подачу воздуха. А топка по больше плюс, но лучше уж принцип будеруса. мне этот котел достался новый за полцены, но вот ценник в магазине явно завышен. Подобный котел мне по железу и материалам 8тр выйдет, и работы на день с помощником, то есть еще 5р. ну и прибыль от продажи 30 процентов, и того 17тр. ну не как не 32тр! Ту ссылку что ранее скидывал планирую реализовать. Тк во всех котлах дешевых не происходит полного сгорания, в итоге перерасход и много сажи. Лучшее решение, это конечно кирпичная топка из огнеупорного кирпича, и скелет в дымоходе, но не в коем случае не в самой топке. А по поводу данного котла, твердая четверка по качеству, задумке и функциональности.
  5. Автомат
    Автомат
    Автомат
    У меня в гараже 2 штуки таких Чудо-юдо. Одна куплена б\у и по ней сделана из овальной буржуйки тож ЧУДО. Кто производитель 1 незнаю. Пиролиза и других терминов за 2 года ненаблюдал жрут дрова хоть привязывай их чтоб неулетали. Труба диаметром 120 - когда начинает чихать обратно ЧЕРЕЗ ПОДДУВАЛО а это происходит через 2 недели приходится разбирать трубу и вычещать сажу -раз было отверстие с куринное яйцо. Месяц топил 3 годовалыми дровами ничего непоменялось. Один плюс когда горит гараж быстро нагревается -1 думаю за счет системы калорифера. 2 пламя несразу улетает в трубу Итог =модернизированная буржуйка на которую думаю нужно ставить только прямой дымоход в моем случае невозможно.
