Чудо-печь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kim59, 03.04.10.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так я ж и написал что при наихудшем (нет групы безопасности, катёл полон топлива, хозяин пяный спит, трубы на СО с буравой спёрли:)]).:hello:
    Мало информации по конструктиву. Неизвестно например предпологаемая мощность. Хотя так как катёл из кирпича то и размеры его не являюца жосткими.
    Так что вы правы.:hello:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лично для меня такая любовь Благо к батареям непонятна. Котел все одно варить и поэтому серьезного упрощения, удешевления конструкции в целом от применения батарей нет. Зато приобретается куча минусов.
    Другое дело, когда батареи используют в качестве теплообменника при ваянии ТА. Там они вполне к месту.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Не скажите. В варианте "чудо печки" теплообменик из батарей уместен (ИХМО). Варить там почти нечего не надо. Неплахой вариант для тех кто со сваркой на вы.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это кажущяяся простота.
    Вот я сейчас прикинул. Если сварить трубчатый теплообмепнник из труб 51х1,5 сшагом 80 размером 500х500х1000 то для того чтобы получить аналогичный теплосъем с помощью стандартных семисекционных радиаторов типа М-4 не учитывая их забитие золой и неравномерность обтекания, то будет необходимо 13-14 таких радиаторов. Габариты жуткие. Вес жуткий.. Сложность монтажа. завоздушивание. Цена не знаю. Но думаю в трое четверо выше будет. А уж вдвое - гарантировнно...
    Не вче что блестит - золото.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Плюс чугун, значит постоянный риск, что могут лопнуть.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня возник вопрос к коллеге blago.
    С принципом действия все ясно. но зачем две загрузочные камеры? Если для достижения "долгоиграния" - можно одной большой камерой обойтись. С перепуском вудгаза в канале как и у вас. Что можно выиграть?
    Экономию в себестоимости и удобство в эксксплуатации.
    Удельный расход кирпича меньше, люков меньше, проблем с герметизацией меньше.
    А если в одной камере дрова кончатся раньше? Тогда что?
    Переизбыток первичного возуха как минимум. Но скорее всего обрыв факела.
    Я субъективен. Кому как. Но если бы я делал это. Я теплообменник не корячил бы под потолок, а поставил его справа от предтопка, а под ним - маленькую камеру-нишу из шамота для дожига. Тогда и топливник можно хоть до потолка, если ставитсяцель "долгоиграния"...
    Так что хоть и конструкция кажется позитивной, на мой взляд по компоновке она нерациональна...
    Я ошибаюсь?
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Всем доброго дня.
    Установка двух загрузочных бункеров предусматривает синхронность нагрева всего котла в целом и снижение температурных деформаций. Кроме того, здесь рационально используется тепловой поток, исходящий от сжигания топлива в топочной камере и необходимый для процесса газации топлива в каждом бункере. при поочерёдном закладке топлива в загрузочные бункера.
    Чугунные батареии в качестве теплообменников не эффективно применять. Убедился на практике. Они могут потечь или лопнуть.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Позвольте вмешаться со своим теплообменником. Если делать его самостоятельно и одним из требований является давление в системе, то для себя рассматривал такой вариант: по трубам пропускать газы, а корпус теплообменника делать в виде цилиндра. Трубы будут удерживать плоскую сторону цилиндра от деформации, а по цилиндру давление распределится равномерно. Никаких лишних свварочных работ, наружные швы и все условия выполняются.
    Примерно так:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно и жаротрубный теплообменник как вы предлагаете поставить. Он проще в изготовлении. По прочности действительно нет вопросов. И дешевле. чем я предлагал.
    По этому пути в свое время пошла вся Европа за исключением немцев, хотя и у них частично имеет место быть такая система. В нашей стране еще на заре котлостроения. хоть и использовлись жаротрубные котлы по причине отсталости технологии, со временем перешли на водотрубную систему. Не буду отвлекать ваше внимание на посторонние предметы, а сразу применительно к пиролизу.
    Да, конечно можно поставить. И форма не помеха - можно кирпичем хоть семигранник вывести... Но я бы не советовал по причине гарантированного отложения формальдегидов и смол во внутритрубном пространстве, особенно в маломощностном режиме работы. Что соответственно повлечет за собой необходимость систематических и не очень эфективных чисток ершом, организацию где-то очень высоко соответствующего технологического люка и т.д.
    Но я субъективен, сужу по практическому опытному сравнению водотрубных и жаротрубных теплообменников...
    Я бы так не сделал... А кто-то бы и сделал... Хозяин-барин...
  11. blago
    blago
    blago
    я бы тоже не сделал по причине образования месных температурных напряжений.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какая предполагается мощность пилотного аппарата?
  13. blago
    blago
    blago
    Сейчас разрабатываеся техдокументация и будет изготавливаться пиролизная печь на 35-50 квт. Габариты его будут 2500х2000х1500мм.
    По основанию 2000х1200мм.
    Предусматривается естественная циркуляция воздуха. Объём топливных бункеров, суммарная - 0,75 куб.м. А продолжительность горения каждый может подсчитать.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, я человек прямой. Я бы ради 50 киловатт такого богатыря ваять не стал бы. Однако вам виднее.
    От всей души желаю вам успеха. Судя по всему котел получится.
  15. blago
    blago
    blago
    Я в этом не сомневаюсь, что котёл получится.
    Конечно он более эффективней будет при более высокой мощности. Но и при этой мощности будет наиболее качественное сжигание древесного топлива.
    Кроме того, для более мощных котлов, свыше 100 квт. нужно ставить вентилятор наддува.
    По стоимости изготовления... могу казать, что блее 75 % материалов составляет керамический кирпич, марки М100.
