Чудо-печь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем kim59, 03.04.10.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    в течуние суток будет.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый день. Прилагаю иллюстрацию.
    Торец А - замкнутая камера в форме параллелепипеда. Минимальная толщина (опытно) 100 мм по условиям равномерности распределения потока воды - вход теплоносителя. торец Б - соответственно аналогичная камера - выход. Ввод воды снизу или по центру. Выход сверху по условиям развождушивания. Лучший вариант не как здесь, а врезки сделаны сбоку или сверху...
    В трубных досках - отверстия в шахматном порядке. для трубы 57 на 3,5 рекомендую сверлить отверстия 59-60 мм, шаг решетки - оптимально указан.
    Торец А и торец б ставятся не на кирпич, а на стальные закладные. Достаточно толшина закладных - 5-6 мм Торец А пиваривается беглым швом к закладной. Торец Б - свободно скользит для компенсации температурных расширений и гидроударов.
    В центре конструкции - разгрузочный штифт - штанга диаметром не менее 100 мм, проходящая внутри одной из труб трубной решеткии пронзающий торцевые стены теплообменника. К стенам герметично приварен. Желательно надеть на концы штифта толстые шайбы. Прихватить их к торцам. Потом прихватить штифт. Потом обварить герметично и штифт и шайбы. для давления 1,8 атм достаточно 1 штифта свыше - четыре и более. Если шаг размещения штифтов 200 мм конструкция выдержит 6 очков без проблем.
    Эту конструкцию удобно обкладывать кирпичем, который обазует при кладкн боковые стенки. так что газы будут обтекать трубы в полном объеме. рекомендую расстояние между стенками аппарата и кладной не менее 10 мм и не более 20 мм. Иначе заметная часть дымовых газов пойдет по щели как по байпасу.
    Удачи вам.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот и иллюстрация
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А такую картинку слабо сбацать? Потратил не сутки а 15 минут.
    Да blago а почему вы не поставите туда теплообменик из батарей? Дёшево и надёжно. И печ тогда целиком из кирпича сделать.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если уж начали рисовать, то и я не удержался.. Короче стержень через трубу пропускать не надо. Функция стержня - стянуть стенки коробки с каждой из сторон труб, поэтому лучше взять 2 коротких стержня и приварить их каждый со своей стороны не пропуская сквозь трубу.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Стержней надо будет много. В теплообменике площад этой стенки (сужу по рисунку blago) "мама не горюй".
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно и так.
    Но иногда при гидроударах такие штифты отрывает от внутренней стенки. Приходилось видеть как стержни диаметром 30 мм вырывало с мясом трубной доски. Хотя сварка оставалась неповрежденной. А сквозная на 12 спокойно держит 5-6 тонн усилие на разрыв в ударе и 10 а то и более тонн в статике... Проверено. Максимум что быват - Чуть вдавливаются в обечайку "пятаки" из обвареных шайб. Иногда сам штифт растягивается на 5-10 мм. При такой длине - не страшно. А "коротыш" будет либо вырван с мясом, либо оторван по сварке. Так что потенциальная деформация на растяжение длинного штифта - большое благо и, если хотите, одна из косвенных защит.
    Такие вот здесь нюансы.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А откуда взяца гидроудару в домашней СО :faq:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Что значит много? три? Десять? Пятьдесят...Нужна точность. Типового алгоритма нет. Однако есть маленькое практическое правило. Более чем на 5 тонн штифт в статике не нагружать.
    Количество штифтов примерно можно подсчитать по эмпирическому правилу. Площадь штифтованой стены в кв.см умножаем на рабочее давление и делим на 5. Получаем общее количество штифтов. Доускается в системах местного отоплени снижение количества штифтов до 20 процентов.
    Второй алгоритм - при работе штифтованой стены в режимах теплоносителя 105-115 градусов разгрузочные штифты устанавливаются квадратами со стороной не более 200 мм и диаметром штифта не менее 12 мм.
    Если система с принудительной циркуляцией и баком закрытого типа, при аварийном отключении электроэнергии возможно вскипание воды в котле или одном из его экранов с последующим разрывом обечаек или полным разрушением котла. при наличии штифтов котел может чуть посести, однако он останется в дальнейшем работоспособным. Иеще. Хозяева при этом останутся живы-здоровы.
    При использовании открытого расширительного бака, если истопник проморгает закипание, котел может начать плясать. Поэтому для подстраховки желательно поставить один штифт. На каждую поверхнось.
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Много, значит что я понятия не имею какой площади стенка. Это тока blago
    знает. На вид площадь приличная. А вот с кол- вом штифтов ? Если метал достаточно толстый и система открыта то можно и без них. ИХМО.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    PS. В закрытой системе штифты нужны в любом случае, так как котел работает под давлением и экраны в любом случае без них "раздует"
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    При наихудшем стичение обстоятельств доп усиление может усугубить катастрофу (больше давление больше взрыв). Ну это я так к слову. В остальном с вами согласен.:hello:
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Батареи имеют слишком малый коэффициент теплопередачи, относительно маленькую площадь соприкосновения с газовым потоком. А значит их нужно большое количество - существенно вырастут габариты. Если же поставить сколь войдет по габаритам - то увеличится температура уходящих и упадет кпд. Батареи такжебольшие "ниши" для накопления зольных отложений и соответственно снижения кпд. А также имеют слабую устойчивость к улдарам. Еще можно сказать что теперь бу батареи днем с огнем не найти, поскольку из них в полчаса делают новые с извлечением соответствующей финансовой выгоды.
    В отличие от этих минусов шахматный трубный пучек еще обладает свойством самоочищения от зольных отложений, если правильно расчитать сечение. Отложение в виде холмиков будут только на верхнем ряду труб, снижая теплоотдачу только последнего ряда на 10-15 процентов.
    Нет, не совсем так. Котел устоит с таким подходом к штифтованию в любом случае. \
    Если котел штифтован правильно, по всем канонам. то он держит до ста очков в импульсе ( не в статике!)
    Выходит из строя какая-нибудь мелочь. расширительный бачек, например. Или пластиковая труба.
    А если поставить при этом рычажный грузовой предохранительный клапан с выбором сечения по "правилам устройства и безопасной эксплуатации котлов и сосудов.", то вообще дело обойдется лишь аварийным сбросом теплоносителя.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Естестно спецально сделаный теплообменик будет работать лучше. Просто blago раньше любил везде ставить имено из батарей. Да и для самодельщика батареи прощи (прои всех минусах).
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно.
    Однако я говорю не общетеоретически о разгрузки давления на штифты. А применительно к конструкции Благо.
