РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую! Дом каркасный 6х6 планируется еще пристрой. Для круглогодичного проживания. Между сваями и обвязочным брусом (150*150) куски бруса (на фото). Уровень земли и под самим домом будет на уровне оголовка сваи. (участок в низине скорее всего при строительстве дома уровень участков у соседей был ниже. Потихоньку отсыпаю) При отсыпки нужного уровня обвязочный брус от земли будет на 150мм. А эти полушпалки в уровень с землей. Подскажите пожалуйста на сколько это все критично и какие есть решения?
На данный момент под домом после дождей стоит вода так как вокруг дома отсыпана выше. В планах под дом такой же уровень песка.
Критично. Во первых это будет подсос влаги из грунта в деревянные конструкции. Во вторых при возникновении пучения (регион неизвестен) это все будет давить вверх и ломать. Ну и то что у вас уже сейчас водоем под домом, это очень плохо.
