Дымоход из асбестоцементной трубы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Лурик69, 04.07.26.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Лурик69, вам на месте виднее...
  2. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    Сейчас стоит такой котел, хотел с начала поставить лемакс премьер 11.6 кВт с выходом дымохода взад что бы сохранить старый дымоход, но если переделывать трубу то тогда присмотрел лемакс премиум 12.6 кВт. Жилая площадь 82 кв вместе с котельной, система ленинградка, стоит насос, труба подходящяя к радиаторам 60 мм, 53 секции чугунных радиаторов. Основной дом стены в 2 кирпича + 5 см утеплителя, пристрой где котел стоит из пеноблока 20 см и обложен в полкирпича. В пристрое всегда жарко было в отличии от основного дома, температуру держал на котле в районе 55-60 градусов, температура радиаторов 48-50 градусов.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Лурик69, с линолеумом на котле, шторами над ним, обоями (виниловыми?) и прочим подобным легковозгораемым, вы, наверное, погорячились. Рядом с котлом то...
  4. gogench
    gogench
    gogench
    По новой нормативка для напольного котла 15 кубов помещение. У вас, по моему, не проходит. + Приточно вытяжная вентиляция 150 трубой.
    Вы сразу уточните у вашего монтажника, что в действительности он сделает (может сделать).
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А его почему не спросите:
  6. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    Да я и так уже кучу вопросов задавал ему, надоел наверное уже..Котел ставить буду на следующий год поэтому хочется быть ориентированным по некоторым вопросам что бы знать что и как делается. По котлам уже разобрался почти благодаря форуму-хотел ставить лемакс престиж или премьер с задним выходом дымохода, но там автоматика 820 без модуляции пламени, остановился на 630 автоматике с модуляцией. Теперь вот хочу разобраться по дымоходу что да как делается. А современные котлы могут работать на фитиле? У меня сейчас котел можно оставить один фитиль и все, удобно ранней осенью или весной включать что бы не грел котел на всю мощность, расход не большой и дома тепло. У современных есть подобная функция? А то на лемаксах престижах и премьерах температура теплоносоителя должна быть не менее 55 градусов.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Лурик69, фитиль (запальная горелка) у автоматики евросит как пламя свечи. Согреться невозможно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У мне 40* держится в котле, последние 20 лет...
    Это частенько не совпадает с реальностью. Нет нужды в такой температуре.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого надо переделывать проект, а это много денег надо и ногами походить;)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У вас насос по кругу воду качает а не в батареи:) насос.jpg
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там старый проект, по старым нормативам, изменится только название котла.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да все правильно там с насосом. ЕЦ. насос на быстрый разгон при необходимости... зато ээ (наличие) пофигу :)]
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У современных на 630 автоматике есть крутилка для выбора температуры.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Неправильно, его с таким же успехом можно просто не включать, или открутить, выкинуть в ведро с водой и там включить - результат будет такой же:)] то-есть нулевой:aga:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так его и не включают обычно. не нужен. 2х дюймовка с верхним розливом. ленинграда с нихним подключением. (там на фото кусок конвектора) удивительно что еще не мс 140. грамотно ваяли. но я за турбококсиал :|:
