Где найти дымоход для газового котла 60мм с уголком и удлинителем?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gardarea51, 04.07.26.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, покупаете коаксиалки (трубы, углы) и внешнюю трубу выкидываете.
    один нюанс, вам нужен коаксиал с выхлопной трубой алюминиевой.
    просто иногда она бывает пластиковая.)
    все резинки там в комплекте, при установке мазните силиконовой смазкой.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    уголок тоже разбирается. там всего 2 винтика)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    О сколько нам открытий чудных... 7dcdc3779957570147d8a9b55166125e.gif Хороший человек написал, хоть и не сантехник...
  4. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Я вас понял, спасибо)
    Буду брать штатный комплект, и разбирать.
    А насчет алюминия я просто предвзят. у меня сейчас труба нержавейка с котла выходит на балкон, потом соединяется алюминиевой гофрой до другой трубы, которая уже под крышу балкона. Так вот. там где точка росы - люминь растворяется за полгода. ну понятно. это гофра, не труба.
  5. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Если кому интересно как сейчас оно сделано (с DAEWOO котлом) - вот так. На синюю ерунду внимания не обращайте. Это термоусадка, которую как оказалось усаживать надо феном. а не горелкой. ну я попробовал горелкой и наделал в ней дырок. (
    Алюминиевой гофре жизнь пытался продлить) оно в итоге-то вышло. но вы видите этот колхоз.)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, жизня и не такое сделать заставит... Переход бы вам на 70ку...
  7. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Дак вот. искал. они все обратные.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @gardarea51, Токарные станки еще где-то есть живые:faq:
  9. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Может и есть. у меня ситуация абсурдная немного.
    Тесть решил, что нам нужен новый котел. купил Навьен. оказалось, что выхлоп 60, а не 70 как сейчас.
    Принес мне какой-то соединитель с уголком и с трубой с пол-метра. А соединитель болтается как извиняюсь "кое-что в стакане".. Я ему говорю - "а если мы угорим"? В итоге - в итоге. вот и спрашиваю вас)
    Я к чему это - что в помещении - ну не должно быть там такого, что оно болтается и сифонит. на балконе- ладно. но не дома же. Вот и начал искать. Спасибо, что подсказали.) Хоть горизонт проблем/работ стал более понятен.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В продаже имеется герметик для дымохода. Использовал для соединения камина с переходом на дымоход (сендвич) .. Камин в доме (конечно дымоход высокий и вытяжка из него приличная)
    Вот переходник для дымохода. Цена конечно приличная, продаётся на Вайлдберриз
  11. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Меня смущают эти все "герметики"... надо сделать так чтобы "раз - и на 10 лет" минимум.
    У меня просто ситуация - поставить и забыть. не могу же каждый раз стену разбирать.
    А про герметики конечно я знаю. красный в авто-магазине, термостойкий.
    Хочется сделать нормально. а не вот это вот все.
    ps: ну интересный вариант. кстати первый. но пока подержусь линии партии, чо тут думать - брать коаксиал и разбирать. Раз так можно.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Герметик - чёрный ..Не жаростойкий, а огнеупорный. Продаётся не в авто- магазине, а в магазинах, где печки для саун и бань (там кстати и дымоходы можно посмотреть).
    P. s. нормальные герметики, служат гораздо больше чем 10 лет... Стоимость конечно не 300 руб.
  13. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Походу вопрос решен. - штатный комплект. если там дырки останутся от саморезов - заклепками заделаю
    Ну извините. не хочу я колхозить. понять и простить.
    И всем Спасибо)
    ps: Куплю блин комплект и снова спрашивать начну) типа чота не так)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    когда будет совершать ваше творчество помните -уклон от котла вниз. но вы вроде про это знаете)
    на вид вам нужно 2 трубы по 1 м, 2 угла под 45 гр и один стартовый комплект (угол 90 гр и кусок трубы 80 см)
    ставите угол 90 гр, к нему 2 метра трубы, затем два 45 угла и финишный выхлоп.
    https://www.ozon.ru/product/otvod-koaksialnyy-45-gradusov-favorit-60-100-mm-1423388589/?at=w0tgmQqP7FLE31z6TA7qjmlfwNrGwwTyyYkNysyJYzWr
    https://www.ozon.ru/product/udlinitel-koaksialnyy-60h100-1000-mm-alyum-otsink-tolshchina-1-0-0-5-mm-truba-dlya-koaksialnogo-1761431734/?at=lRt68KVkyumNZ09mCNo81LXcy5PkBDFp9QnOqHVolDJy
    это как примеры.
  15. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
