Где найти дымоход для газового котла 60мм с уголком и удлинителем?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gardarea51, 04.07.26.
  1. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Ребята всем привет!
    Писал в теме про Navien NGB210. ответа пока не получил. Да и вопрос в общем-то не про сам котел.
    Нужен дымоход 60мм, но моно-трубой, не коаксиалом. с уголком и удлинителем. И чтобы оно нормально стыковалось, с прокладками там. или с колечками. Чтобы не сифонило и было все плотно. Думаю штатный коаксиал попытаться разобрать, удалив внешнюю рубашку. но возможно ли это? Кто-то делал? Что брать?
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Разобрать можно. Но имейте ввиду ограничения по максимальной длине трубы. Для Навьенов там очень маленькие цифры, да и на длинах приближенных к максимальным они работают так себе. Посмотрите в сторону 80 труб.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что задумали:faq:
  4. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Ничего не задумал, просто у меня сейчас DAEWOO, у него выхлоп 70мм.
    А вот новый Навьен оказался с патрубком выхлопа 60мм.
    Длина трубы по итогу около 2,5 метров. с небольшим изгибом.
    Если действительно можно разобрать, не потеряв целостность трубы - буду брать комплектный коаксиал и разбирать. Но еще нужен удлинитель. они есть?
    ps: был бы какой-то переход с 60 на 70 - было бы отлично, я искал, но не нашел.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А просто не ломая, поставить коаксиал, не:faq:
  6. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Вот тут и проблема. 70мм от моего DAEWOO еще проходят. коаксиал - 100 - никак.
    Попытаюсь объяснить. труба идет на балкон справа от окна. Над всем этим бетонная балка-перекрытие. Которая уже лежит на половинке кирпича. Расширять некуда. Есть вариант - сменить окно, поставить немного уже. и положить под балку стопку кирпичей. и там уже дырку под 100 делать.
  7. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Надо фотки. завтра сделаю. но если реально разобрать трубу - мне проще так и сделать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А откуда Деа берет воздух:faq:
    На 80 мм, рассверлить, никак:faq:
  9. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Никак. там уже край, воздух берется из помещения.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внутренняя трубовка 60ка вынимается.
  11. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Ммм? как? а уголок?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вместе с наружным уголком...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внутри распорная*пружина*. Купите увидите. Просто вытащить внутренний люминий... ukoa8.jpg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Ребята, ну это Очень хорошо. А где манжеты? Колечки с силикона?
    Алюминий? В трубе? Вы чо! Опять колхоз?
    Ну я понял - разобрать заводскую систему.
