Примыкание террасы к цоколю из ГБ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alcom, 03.07.26.
  1. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Добрый час!
    Строительная компания предлагает связать открытую террасу с нулевым рядом через балку 45х145, закрепленную к нулевому ряду ГБ D500 химанкером с шагом 40 см, внешняя сторона террасы опирается на винтовые сваи D108, с шагом 2.7-2.9 м
    У меня какое-то внутреннее противостояние такой технологии, вроде как терраса не должна быть связана с домом.
    Подскажите, приемлемое ли это техническое решение или стоит отказаться?
    Узел приложил.
  2. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    В чем проблема?
    Если дом не ходит вверх-вниз, то будет стоять.
    У меня к ленте на опорах балки прикручены, третий год полет нормальный.
  3. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Проблема в разных типах фундаментов и материале опоры балки.
    Лента - это лента, а мне предлагают анкериться в газобетон.
  4. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    У меня то же самое. Внешний контур на сваях, внутренний - лента.
    Не нравится анкерится в газобетон - сложите столбики у стены из бетонных блоков
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Непонятен уровень поверхности участка на разрезе.
    Непонятно на каком этапе стройка.
  6. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    На углу плиты маркером отмечен уровень верха отмостки. Сейчас стройка на этапе «перекрытие».
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Плохо видно. Это та линия на самом низу блоков?
  8. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Нет-нет, линия на плите, подрисовал, приблизил)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда непонятно решение СКшки. Ну положить балки на фундамент. Необходимую высоту чистового покрытия пола выбрать подкладками. Дерево или мет. профиль. Неизвестно как там у вас запланировано. По крайней мере балка пола не будет висеть на газобетоне.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Или другой вариант. Несли не хочется штробить окна в нулевом ряду, то просто к фундаменту закрепить на анкера куски швеллера, а к ним уже приварить балки.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А я бы просто "положил" "анкер" на ленту.
    Получится некоторая подвижность в "анкере" при возможной подвижки различного типа фундаментов между собой.
    Есно и контакт пристроя с основной постройкой дожен быть скользящим
  12. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Если честно, я Вашу мысль не уловил. У меня нет ленты, но есть плита. Если анкериться в плиту, то опорная балка будет ниже планировочной отметки.
    Меня волновал вопрос анкеровки в ГБ, но я от такого варианта, похоже, откажусь.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    анкер анкеру рознь. Надежно .. в плане вырвет вместе с куском стены - закрепиться можно, но только при наличии шарнира в точке соединения жестко соединенного, допустим бруса обвязки и остальной конструкцией каркаса пристроя.
    Роль шарнира может выполнять прогиб продольных элементов каркаса т. е. за счет сечения этих элементов.
    Я же говорил о - положить. Т. е. - "анкер" не должен иметь жесткого крепления к основной постройке, а роль шарнира, при подвижке, будет выполнять пустота в точке контакта анкера с .. да с чем угодно: лента, плита и т. п.
    В даном случае необходимо анкер зафиксировать только от смещения по горизонтали в пустоте т. е. с противоположной стороны должна быть допустим поперечка не дающая выйти анкеру из отверстия в месте контакта из стены.
    У вас стена имеет консоль основной кладки и первого ряда - это несколько усложняет форм/фактор конструкции анкера. т. к. будет требовать увеличения сечения тела анкера для защиты от его прогиба и конечно сам "анкер" ! это уже будет иметь вид не стандартный из торговли, а специфическую изготовленную на заказ конструкцию из металл вкладываемую в отверстие в стене над плитой и жестко прикрепленному к элементу каркаса пристроя .. например к брусу обвязки.
    Сложно! да? Но ваш случай - не имеет простого решения с надежным результатом, поэтому и решение конструктивно не простое.
    Просто в вашем случае - отдельный фундамент .. например винты и т. п.
    Невозможного ничего нет.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    отметка? :)
    для вас что важнее и требует ответственного решения?
    уровень поднять/опустить - ни на что не влияет .. в отличии от "способа крепления" пристроя.
    И вообще .. сомневаюсь, что кто то из подрядчиков будет слушать ваши/наши замечания/хотелки - есть проект! Решать вопросы нужно на стадии проектирования, а не в процессе стройки
  15. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Все-таки имеет?)
    Проект есть, да, но по части строительства террасы работы пока не согласованы, потому что сомнения по конструктиву.
    Вообще говоря, более простое решение - оно есть, Вы его отметили. Вкрутить сваи рядом с домом, сделать обвязку и по обвязке лаги. Это несколько дороже и трудозатратнее, поэтому вопрос был лишь в правильности узла.
    Мне он не нравится. По всей видимости - многим тоже, поэтому увы, экономить не будем)
