Чем отмыть террасную доску
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Glenas, 03.07.26.
  1. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Здравствуйте, уважаемые. Очень прошу дать дельный совет. Доска из массива хвои, покрытие типа вельвет. В пазах грязь, с которой сложно бороться, кроме того на фото также тяжелые разводы, которые не убираются обычными средствами. жёсткую химию и абразивы боюсь использовать, пробовал жёсткие щетки с покрытием шкурки 500, начинает стираться слой древесины вместе с грязью. Что делаю не так, какой способ может оказаться рабочим? Спасибо
    И пример чистой доски
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Glenas, а отмыть для чего? Что дальше?
  3. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Изначально там в обуви не предполагалось ходить, так что просто землю и пыль из пазов можно мойкой пол давлением обработать, а вот строительная грязь и непонятно откуда взявшаяся, не должна быть
    Об этой речь. Ну и хочется сохранить нормальный вид, доску обрабатывал маслом
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Glenas, вообще, наверное, замудохаетесь поддерживать чистоту...
    я не знаю, подойдет ли вам, но я бы взял тряпку из старой синтетической футболки и т п, довольно сильно ее намочил бы и, прижимая небрежным "комком" к полу, стал бы размывать-оттирать движениями повдоль рисунка. Потом хорошо отжатой хорошо впитывающей тряпкой "насухо" и впитать остатки грязной влаги.
    Или щеткой с мягкой щетиной, которая под углом к черенку, тереть строго вдоль рисунка.
    Зубную щетку или спец щетки с озона предлагать уж не стану, а щетка утюжок или по типу обувной тоже как вариант.
    Жёсткие щетки побоялся бы, они могут царапать. Керхер однозначно испортит рисунок и рельеф.
    Химию не предлагаю. Смыть почти невозможно и высокий риск впитывания в дерево.
    Но я бы как можно быстрее чем нибудь темным или лакированным покрыл, мне мои нервы дороже, переживать каждый раз об этих досках... Но вы пропиткой маслом отрезали пути к отступлению. :close:
  5. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Спасибо за развернутый ответ. Можете пояснить, почему масло отрезает путь к отступлению. По сути это льняное масло + какие то водоотталкивающие компоненты. Доска выглядит так, как будто особо не пропитывали, хотя тщательно
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не всякое лакокрасочное ляжет на такое покрытие. Придётся вникать, что подойдёт, а что нет.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для эксперимента на озоне купите литр перекиси водорода (37%) и 2кг каустической соды. Смешиваете именно в этой пропорции-если сильно ядренная смесь не нужна-как раз ваш случай-просто добавьте воды. Далее из распылителя поливаем и шваброй синтетикой растираем. Когда высохнет можно пройти чистой водой керхером, а можно и так оставить. Дело вкуса.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nir, я б с каустической содой на подобные эксперименты не решился... :close:
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    «— А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет: не читайте до обеда советских газет. — Да ведь других нет. — Вот никаких и не читайте
  10. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Это внутри помещения? Если снаружи, навес или беседка, то Кэрхером хорошо вымывается.
  11. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Снаружи.
    Такие объёмы не нужны, а пропорции сделаю соответственно меньшему объему и попробую. На одной доске. Там локальные загрязнения и немного плесени появилось
