Нужен совет по возведению фальшстены и её оштукатуривании
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем studiodlx, 03.07.26.
  1. studiodlx
    studiodlx
    studiodlx
    Доброго дня.
    Прошу дать совет по возведению фальшстены из газоблоков и дальнейшему её оштукатуриванию. Делаю ремонт в ванной комнате, в которой стояки хвс и гвс разнесены в разные углы. В том пристенке, в углу которого стояк гвс, планируется установить ванну. В связи с этим было решено возвести фальшстену. Т. к. сантехники в нашем ЖК очень требовательны, решил по всей высоте стояка оставить нишу, которая поверх укроется плиткой, а снизу и сверху, в местах пайки трубы, оставлю окошки для ревизии.
    Следовательно вопрос, как эту нишу потом штукатурить внутри? Не подлезть совсем. Может есть приёмы какие-то или что-то правильнее посоветуете? Или, если она укроется плиткой, и не нужно штукатурить?
    Сразу отвечу на вопрос, почему не короб из ГВЛ? Не люблю эхо от пустых стен.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сделайте фото. И поясните, что надо штукатурить.
  3. studiodlx
    studiodlx
    studiodlx
    Что штукатурить, я сфотографировать не могу, потому что этого ещё нет. Фальшстена на всю высоту стены будет, на второй картинке указана.
  4. studiodlx
    studiodlx
    studiodlx
    Что ж, продолжу учиться на своих ошибках методом тыка.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А зачем вы их штукатурить хотите? Ну ниша. Переживаете за газоблоки - обработайте грунтовкой или гидрофобизатором.
  6. studiodlx
    studiodlx
    studiodlx
    Я переживаю не за газоблоки, а за то, что от них плитка отваливаться начнёт. Про гидрофобизатор слышу впервые. Решил так, стенки ниш обложу ГВЛВ, а лицевую сторону заштукатурю или тем же ГВЛВ закрою. И поверх Флэхендихт.
