1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Adios80, 02.07.26.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Видимо вы ей передоверили косьбу, поэтому. Так она лихо с 22 Гарденой управляется, с ней да можно. Спасибо за наводку, я думал что это реально ручная косилкаот колеса с приводом, а посмотре, что она вокруг кустов может и триммер заменить, если конечно подходят макитовские акб 18в. Двигатель без щёток?, да и цена без АКБ и зарядных скромнее.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто это ее сад и она хочет, чтобы все было как она хочет!) А у меня по дому работ выше крыши: отделка, электрика, водоснабжение, отопление..., но мы друг другу помогаем, поэтому я тоже периодически принимаю участие в покосе, но у меня после болгарок, полировалок, эксцентриков и триммера ...беда с суставами, особенно с суставами больших пальцов рук (это было одной из причин отказа от бензиновой техники).
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Так и должно быть. пока не закончите основное, а оно практически вечно в частном домовладении.
  4. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Schegolev, у меня хватает инструмента разнообразного. Просто идёт смена парка, так скажем.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Двигатель бесщеточный, жена умудряется им и 20см траву стричь. Она просто в восторге! Покупал опять же на Авито (как обычно) почти новую с двумя аккумуляторами и двумя зарядными по цене почти в 2 раза ниже новой на ОЗОНе.
    Сколько бы не было инструмента, его почему-то всегда не хватает, супруга по этому поводу всегда ворчит и возмущается...)
  6. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться своим "колхозом" :|:, может кому то пригодится. Старый добрый бензиновый олеомак попросил капремонта и было принято решение попробовать что такое электричка на аккумах. Большие финансовые вложения не хотелось делать, брендовые машинки недешевы, выбрал Зубр ГКЛ-4050, подкупил тем что аккумы совместимы с макитой. Покупал голую газонокосилку, зарядку и аккумы отдельно. Зарядку взял 2-х портовую синюю с быстрой зарядкой 2*9А, аккумы тоже синие 4Аh, 2 комплекта. В довесок взял триммер ТАБ-4043. Ширина кошения газонокосилки заявлена 50см, по факту это размер деки, нож стоит 46см.
    Супруге косить понравилось :), но сказала что не продуктивно, надо часто аккумы менять, заряжать. Одного комплекта хватает минут на 20-30, пока на одном косишь, второй успевает зарядиться. Чистая площадь для кошения 12-15 соток. Олеомаком после ремонта тоже помогаю :|:.
    Решил подобрать что можно впихнуть увеличенной емкости, в зубре есть еще одно отделение, оно пустое, в новых модификациях вроде оно используется для второго комплекта аккумуляторов, вживую не видел, вот решил его использовать для новых аккумов. В теории в него должны были вписаться типоразмера 46950, практика это подтвердила. Были заказаны 10 шт 32Ah бочонков 46950, 2 корпуса аккумуляторов от tpcell с bms, выбрал их, т. к. они обещали полную совместимость с макитовской зарядкой, была надежда что зубровская тоже их примет как родные.
    Аккумуляторы пришли с виду отличные, внутреннее сопротивление у всех практически одинаковое, напряжение тоже, разница в сотых.
    У 46950 + и - с одной стороны, плюс центральный и он алюминиевый, приварится к нему не получилось, нужна лазерная сварка, в нашей деревне не найдешь :), решил сверлится и нарезать резьбу. Сверло 2,5мм, метчик 3мм. Глубже 3мм сверлится чревато, я на одном перестарался, пшикнуло, запахло, но внутреннее сопротивление не изменилось, напряжение не упало, пока его оставил, наблюдаю. При сборке было выявлено что можно резьбу не нарезать, хорошо заходят винты от корпуса ПК.
    В итоге получил 2 аккума по 32Ah за недорого ;). Они отлично вписались в штатную нишу, ничего подрезать, пилить не понадобилось. Бочонки на период технического теста стянул изолентой (не синей :)), позже армированной обмотаю, + демпферного чего-нибудь добавлю.
    Родная зарядка их приняла как свои, заряжаются, балансируются. Единственный минус, необходимо несколько раз ставить на зарядку чтобы добить до 20В, кто виноват не разбирался. При первой постановке на зарядку заряжается примерно до 19В, потом передергиваешь на порту - до 19.7В, с третьего раза до 20В.
    Тест прошел на отлично, заряда хватило на 2,5-3 часа практически непрерывного кошения.
    Прикладываю небольшой фотоотчет, а то букв много, а на фото оно нагляднее. :)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну вот и настал момент перехода на АКБ косилку.
    Сегодня немного попробовал.
    По сравнению с бензинкой ощущения положительные.
    Погода пока не позволяет провести полные испытания.
    IMG_20260708_154815_076.jpg IMG_20260708_154824_308.jpg IMG_20260708_154841_382.jpg IMG_20260708_154903_943.jpg
  8. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    А что это круглое, как крышка бензобака? Наверное, кнопка большая, чтобы открывалась крышка от батарей?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это просто имитация крышки бензобака от Гринворкс. :aga:
    Просто наклейка и ничего более.
    Видимо их экологически чистая линия газонокосилок просто пытается подчеркнуть свое ФЕ по сравнению с бензином. ;)
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Восьмёрки под крышку лезут или всё доторговывают сети 22-ым годом.
    А АКБ Макита или под Макиту крутят нож этой косилки?, если да, тогда буду подыскивать в сетях, а так плодить шестой тип батарей нет сил. Спасибо.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Похожие, но не могу точно судить, потому что у меня крайне отрицательное отношение к этому бренду и, в связи с этим, никогда особо не погружался а его изучение.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Восьмерок у меня пока нет.
    Буду искать по адекватной цене.
    Насколько помню они длиннее обычных на 2 см.
    Положил сверху кусок пеноплекса 24 мм, крышка закрывается свободно, 25 мм уже с натягом.
    Так что 8 Ач должны влезать.
    Косилка свежая, март 2026 г.
    IMG_20260709_103609_231.jpg IMG_20260709_104339_009.jpg IMG_20260709_103442_812.jpg
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    22 крышкане до закрывалась, 26 скорей всего крышка будет закрываться
    Вроде как посадка, как у ГВ на 4 контакта...нахлобучка схожая...
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Возможно, просто, как уже писал, весьма отрицательно отношусь к этой марке по многим причинам, несмотря на то, что многие ее хвалят. Если интересно, могу рассказать.
  15. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Мне интересно, так как я пользователь Greenworks с шестнадцатого года, но исключительно на технике с батареями 80 вольт. Поэтому, если сейчас мы начнем ругать на другие напряжения Greenworks, то тогда я не знаю, будет ли мне интересно.
