1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Adios80, 02.07.26.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Для прочности можно добавить кварцевый песок в смолу.
    На оборонке так делали когда то.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Каким образом он прочности добавит? Может твердости и износостойкости? Плюсом снижение стоимости, при небольшом снижении прочности.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не такая хрупкая будет.
  4. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Песок в основном применяется как наполнитель для износостойкости - например заливка полов.
    А вот стеклоткань, стекловолокно, металсетка или пруток- армирование на увеличение излома или на разрыв, что и нужно для рычага в месте, где он лопнул.
    Ну я и имел ввиду смолу, а не типа холодной сварки.
    Ну и всё зависит от эпд и отвердителя- скорость схватывания зависит от пропорции.
    Ну и желательно без пластификатора эпд.
    Он даёт пластичность, но меньше прочность на изгиб и излом.
    С пластификатором клеили в основном корпуса лодок.
  5. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Не соглашусь. Изменение пропорции смолы и отвердителя конечно меняет и скорость застывания, и хрупкость, но при работе со стеклотканью нам нужно время, поэтому стандартное для ЭДП соотношение 10:1 менять не стоит. И пластификаторы на пользу, не нужна нам здесь излишняя твердость. В магазинном ЭДП смола уже модифицированная, небольшое количество пластификаторов там есть и как раз достаточное для обычных целей.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот, например, тяга у Чемпиона - из достаточно узкой полосы согнута. Такую и самому можно согнуть:
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Скорее вырезана из листа как есть, а не согнута. Иначе жесткости не будет.
    п. с. Если делать самому, то лучше резать из фанеры с упрочнением мест посадки, накладками и последующей покраской.
    У каждого разные возможности по изготовлению.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Именно согнута из полосы - посмотрите при случае в магазине на подобные. Слишком жирно будет для китайской косилки из листа вырезать.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Тяга рычага регулировки высоты на газонокосилках, в большинстве случаев представляет собой плоскую деталь.
    Ни кто не будет делать дополнительную операцию гибки, ради копеечной экономии на раскрое. Тем более, что гибы в рабочей плоскости для такой детали даже вредны.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот и посмотрите на место изгиба.
  11. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Ну на фото не видно всю тягу, на своём гв посмотреть пока нет возможности.
    Но в принципе можно просто выгнуть из шинки для заземления
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Последние ответы касаются обычных стальных тяг. У вас пластиковая...
    По выложенной на предыдущей странице, схеме. В пластике сделано уширение в поперечной плоскости, для усиления. Гнуть в поперечной плоскости деталь из листа нормальной толщины не вижу смысла, если только не для обхода элементов корпуса.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет. Подскажите пожалуйста у кого был опыт эксплуатации самоходной Stiga 950? IMG_20260626_210133.jpg
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Не братцы, тут китайцы так постарались, только из пластмассы эту тягу можно сделать. Она имеет изгибы во всех трёх плоскостях, крутится как лист Мёбиуса. Вот вид спереди 20260707_184920.jpg Вот вид в конце. Так полосу не согнуть, нужна сварка. 20260707_185055.jpg 20260707_185138.jpg Плюс в конце втулка 20260707_185239.jpg
    Короче, дохлый номер делать из металла. Только усиливать имеющуюся.
    Ладно парни, спасибо за идеи, посмотрю, что на практике можно будет реализовать. Скорее всего наклею планку сверху, как на сломанной 20260706_131635.jpg Добавлю такую же снизу, поскольку ломаться начинает снизу 1783067140769460424077043078196.jpg (это тяга со второй ГК, которая ещё до конца не сломалась) И армирую изнутри клей+или СТ или металл 17834403480948106452259587011491.jpg Но она глубокая, эпоксики уйдёт прилично туда. Металл под вопросом. Чтобы его уложить на дно, нужно будет прорезать рёбра жесткости, чего делать не хочется.
    Ну и последний вариант. Купить ещё 2 тяги и на следующие пару тройку лет хватит. Цена вопроса 500 руб. Хотя на маркете такие же стоят 4500. Не хило так маркеты зарабатывают
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На виде спереди отлично видно, что полоса с парой втулок сможет заменить этот изгиб. Полосе стальной он не нужен.
