Отклонение свайного поля, нужна консультация
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DamionSH, 02.07.26.
  1. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Доброго времени суток! Дорогие форумчане помогите с советом.
    Забивал трубы 76мм в качестве фундамента под баню и летнюю кухню
    4х8. При забивке часть труб отклонилась от плана но по вертикали и по наклону отклонений практически нет (ничтожны). Обвязку делал трубой 50х50х2. Проблема в том что при монтаже обвязочной трубы она лежит не ровно по центру сваи а смещена примерно на 2см во внутрь постройки, плюс одна угловая свая сместилась на 10 см от центра угла по длиной стороне.
    Можно ли исправить это дело навариванием усиленных косынок к оголовку для распределения нагрузки? Заранее спасибо!
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что за баня у вас планируется?
  3. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Металлокаркас обшитый деревом и баня и летняя кухня под одной крышей
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Уверены в фундаменте?
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Написано летняя кухня. На одно лето ж.
    Ну теплицы ж на таком стоят некоторое время...
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @DamionSH, жестко связать по горизонту противоположные длинные стороны хотя бы по середине между собой т. к. во времени будет присутствовать вектор на выдавливание опор из под постройки
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Балконы имеют и больший вылет: главное - правильно распределить нагрузку. Про связи Вам выше уже сказали.
  8. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Думаете при 2х метрах заглубления будет выдавливать, обвязка ещё будет добавляться.
  9. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Что именно смущает что просто забиты? При расчёте с таким сечением у меня получилось примерно 5тонн на сваю
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    5 тонн, на забитую в землю трубку? Мне кажется оптимистично и весьма.
    32 квадрата, площадь кровли будет где то 40 квадратов. Не знаю региона, судя по растительности где то в средней полосе. Берем снеговую нагрузку в Московской области 180 кг/м2. Итого снеговой нагрузки 7,2 тн.
  12. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    7тон ну плюс где-то около 10т на постройку каркасной бани с летней кухней, всё это будет стоять на 19 столбах залитых бетоном, даже если по 2т на столб вроде даже с запасом. Если всё ещё не убедил слушаю предложения.
  13. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    В крайнем случае можно сдвинуть обвязку и вбить ещё таких же столбов 4 или 6 но переделывать всё не горячка ли?
  14. DamionSH
    DamionSH
    DamionSH
    Вот так это сейчас выглядит
