РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, пожалуйста, требуется еще мнение, очень хочется понять следующее, если поставить буферную емкость с электрокотлом, то: 1. Поможет ли это в экономии денег, т. е. предполагается, что электрокотел будет нагревать ночью емкость и может пару тройку часов в дорогое время и целый день отдавать тепло в теплый пол и батареи? 2. Поможет ли это при временном отключении электричества, емкость несколько часов поддержит температуру и не даст замерзнуть системе? 3. Если на оба вопроса ответ - нет, то тогда требуется совет, что лучше - вода или хороший антифриз для заливки в систему и для закрытия второго вопроса - бензиновый генератор с автозапуском? Исходные данные: Подмосковье, деревня, 15 кВт, (газа нет и не планируется), проживание наездами так что ТТК пока тоже не рассматриваем, 160 кв. м. 2 этажа, 1 этаж -фундамент -плита, 100 мм утеплителя, теплый пол, 70 мм стяжки, керамогранит, 2 этаж- батареи. Стены дома из газоблока 375 мм+ планируется вентилируемый фасад - 100 мм каменной ваты в нахлест по 50 мм, гидроветрозащитная мембрана, 30 мм зазор, сайдинг, и утепленная отмостка. По котлу - советуют электрический котел 12 кВт, а емкость планировалась на 1500 л, но, теперь мнения разошлись.
Если двух и более ставочные тарифы. Поможет при определенных условиях. вода всегда лучше. вместо гены - ИБП для насоса .
@Elenkr, считайте теплопотери дома! 1500л ТА (1500л, это не буферная емкость, а именно, теплоаккумулятор!), при нагреве 12кВт котлом, запасут порядка 90-:-96кВтч тепла (и это, с учетом того, что котел будет работать с 23:00 до 7:00 только на зарядку ТА, не подавая тепло в СО!). Эти 98кВт надо "растянуть" в СО на 16ч дня. Иначе, придется включать котел днем. Мало того, что сильно возрастут затраты, так еще и при работе котла "на полную мощь", практически ничего из выделенных 15кВт не останется на остальные эл. потребители дома!
