Легкий каркас без фундамента
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zaputnik, 02.07.26.
  1. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Не планировал что это будет дом.
    Арки 8 штук, собраны был вместе как теплица. Только для хранения пиломатериала. Рядом у меня есть свайный фундамент для большого дома. А сюда я хотел привезти пиломатериалы для хранения под навесом.
    Но пока решил потренироваться, построить каркасный дом с утеплением 150 мм из этого навеса
    Фото, буду выкладывать тут.
  2. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Фото после сборки секций вместе, когда, я ещё не думал что это будет дом.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Может, лучше разобрать и собрать нормально?
    Чем преодолевать те стартовые условия, которые сейчас?
  4. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Нее, это наоборот надо быстрее закончить. Строение будет прочное. Этот каркас, как черновик, он обшивается контрбрусои еще, который будет связан с верхним ригелем, тот с стропилами, стропильные ноги, тоже усилены контрбрусом (на фото уже есть) и т. д.
    Временные укосины и затяжки (по плоскости м фасадов) заменю на накладки (метал 4 мм, сделал из полосы стали 50 мм толщиной 4), также эти брусья в коньке уже соединены стальными шпильками 8 мм, укосины на укрепление диагоналей боковых стен не будет, убирать буду временные при монтаже листового материала стен (будет держать вместо укосин).
    Я все покажу на фото, как что-то добавлю. Да необычное исполнение, но можно сделать все как надо, лет на 15 хватит прочности. Доски все обработаны хоть и нестроганые, антисептик, масло с сиккативами, битумный лак ... В нестроганые впитывает жидкости только много - как не в себя.
  5. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    ИМХО
    Ерунда какая-то
    Уже давно убедился, если не заниматься ерундой, а собирать доски как написано в мурзилках (Скрепный СП или Буржуйский строительный код) в одну каску каркас собирается очень быстро.
    Иначе начинаются проблемы с отделкой и надёжностью конструкции.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Навскидку, проблемы при:
    -утеплении
    -установке пленок/тряпок
    -отделке
    -фасаде
    -не говоря о обрешетках, узлах переходов стена/стена, стена/крыша (потолок), стена/пол (перекрытие снизу), проходах коммуникаций, разводка оных.
    На всё это нужно будет каждый раз придумать новый, нигде не описанный, непровереный геморой, как в реализации, так и в надежде на то, что хоть как то будет работать.
    Просто сам через это прошёл, как и большинство тут присутствующих.
    Это дольше, дороже и обиднее потом переделывать.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Смотрел какой-то сериал, вроде Нетфликсовский, про древнюю Канаду позапрошлого века. Каждая деталька сельских декораций веет правдивостью. Дык вот, даже там такой порноты не было:hello:
    Усиление стропил контробрешёткой из бруса 50 на 50:aga:
  8. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Так стропила длиной 1,7 метра (от точки касания) всего. доска 100х25 на ребре, соединена в 5 местах перемычками друг с другом. сверху параллельно ей брус 50х50, снизу OSB, через еще один брус (поперек). Очень даже прочно.
    Есть пример, у меня плоская крыша на веранде зимой выдержала метровый слой снега с льдом (от печки таял в середине над дверью, не мог его убрать чтобы не портить поликарбонат). Стропильные ноги - балки 50х100 несроганные фактически 45х90 низкий класс, с шагом 80 см. длинной 2,4 метра! прогнулись от тяжести менее чем на 5 мм.
    20260102_153313.jpg 20260212_170430 (1) (1).jpg фото раннее, потом еще больше снега стало.
    Так что я не переживаю вообще за это.
    И калькулятор показывает что в пределах:
    • Длина стропильной ноги: 1875 мм
    • Угол крыши: 27 градусов
    • Грузовая площадь: 1.875 м2
    • Расчетная снеговая нагрузка: 70.0 кг/м2
    • Расчетная ветровая нагрузка: 16.7 кг/м2
    • Расчетная нагрузка от стропильной системы: 60.5 кг/м2
    • Общая расчетная нагрузка на стропилу: 147.2кг/м2 или 276.0 кг
    • Максимальный изгибающий момент M: 467759 Н*мм
    • Необходимый момент сопротивления W: 56086 мм3
    • Необходимое сечение стропильной ноги hxb: 116x25 мм (сечение выбирается с учетом запаса в большую сторону из имеющейся номенклатуры в торговых сетях).
  9. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Как оно там не получилось и получится в итоге, не беда в любом случае. Маленький домик, ошибки такие же маленькие, как и домик будут в итоге) .. Каждый шаг всегда моделирую, у меня в голове есть варианты, как соединять пленки, как подсунуть сетку от грызунов, где будет канализация, где вентиляция и прочее. Но не одно гвоздя не забиваю, пока не смоделирую этот этап в редакторе, покручу, поверчу, спорные моменты рассчитаю взвешу, что-лучше (скетчап как черновик использую) могу работать в архикаде, в солидворке есть модуль симуляции, можно рассчитать нагрузки для однородных материалов, для дерева сложно, но примерно - можно, прогиб балки от веса какой либо нагрузки, дополнительной или бытовой и т. д.).
  10. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    На данный момент стойки и стропильные ноги увеличились, еще одна доска и брус, для утепления стен и кровли 150 мм.
  11. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Крыша сверху готова (конькового рейка)
  12. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    ну нет. В одну каску вообще всё не очень быстро. Особенно если есть куча других забот и задач.
    Это и не будет дом - это будет сарай. Без вариантов.
    Как навес для хранения ПМ, бытовка - норм. Не тратьте время на создание дендрофекального произведения. Жить там точно не надо
    Я тоже сделал бытовку-домик 3*4 из каркаса для отработки технологии работы - сейчас это хламосборник, подсобка, бытовка всё в одном. Не закрыл фасадом и не буду - после завершения дома буду эту "бытовку" разбирать и делать там нормальную баньку (или куплю готовую уже контейнерного типа).
  13. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Поднимал на домкратах. Пока легкий, подсунул вниз сетку и край мембраны с стенв
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А кто это занёс Рязань в первый снеговой? :ogo::ogo::ogo:
  15. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    Ну это впритык. У нас в Шилово например, 60 км от меня - 1 региион. Там высокий берег Оки, у меня что-то между первым и вторым.
    Да в эту зиму было больше 80 кг на метр.
    Но и расчёт строил не точный. У меня уголки стальные закреплены на стропильнвх ногах, 300 мм один край на ноге, и 300 мм другой край на стойке каркаса. Плюс железо одним листом волна 21 конечно, но по волне лист не греться. И прочее. Выдержит.
