Резервное отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 89120147150, 30.06.26.
  1. 89120147150
    Резервное отопление
    Всем привет. Вводные данные: дом на 120 квадратов, постоянного проживания. Территориально Удмуртия. Отапливается газовым котлом, через водяную систему. Рядом с домом, в 10 м. баня 6х4. В бане круглогодично тепло, т. к заведен водянной контур от дома. Пучок металлопластиковых труб из отопления, централизованной холодной и горячей от газового котла воды лежит в утеплителе и трубе на 100, проложен под землей на глубине примерно1,3-1,4 м. Плюс заведена вода от скважины. Баня разделена на предбанник, мойку, парилку. Отопление бани на период простоя состоит из радиатора и контура теплого пола площадью 2.1х3.6 в предбаннике. Также в парилке/мойке стоит дровянная печь на протопку. Сбоку печи висит баллон на 130 л. запитанный от скважины. Подача снизу, забор воды с верхней точки - итого горячая вода под давлением от дровянной печи. В летнее время, когда баня уже теплая, а горячей воды в баллоне от скважины недостаточно переключаюсь на горячую воду от газового котла. Вся эта система неплохо работает. Фото на скрепке.
    Имеется такой вопрос. Зимой, в теории, возможны неполадки с газовым котлом/отсутствием газа/света. На такой аварийный случай имеется генератор на 4 кВт, тем не менее не хотелось бы разморозить систему, да и теплые трубы комфортнее жужжащего электронагревателя. Насколько бредовая идея собрать систему с возможностью переключения баллона печного отопления с просто нагрева воды на подогрев водянного контура отопления дома? Понимаю, что полностью не прогреет, на как аварийный вариант?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поподробнее нарисуйте, что и как подключено.
    Обычно котел в печи и ставится для отопления, а подогрев ХВС уже придумывается по ходу дела.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    @89120147150, Вы рисовать умеете? Рисуйте!..!
  4. 89120147150
    Конечно можно всё прорисовать. В настоящее время нет ни времени, ни желания всё детально прорисовывать. Вопрос на принципиальном уровне, можно так сделать?/ делал кто-нибудь? Или лучше не стоит?
  5. 89120147150
    Обычно котел в печи и ставится для отопления, а подогрев ХВС уже придумывается по ходу дела.[/QUOTE]
    Печь в бане и вода баке греется чтобы помыться. Изначально так и было задумано. Система закрытая, вода лишнего не кипит и не парит в бане, плюс бак постоянно под давлением - есть возможность пользоваться душем
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Принципиально возможно всё, что не противоречит законам физики.
  7. 89120147150
    Это обнадеживает) Попробую что-нибудь. По результату отпишусь
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    За Вас уже давно попробовали
    Вам остаётся или внедрить в свою систему готовое изделие или творчески переработать идею:)
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :aga: у вас нет желания, а у консультантов должно появиться, повод для этого?
