Ремонт нижней части кирпичных столбов автонавеса дома
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Uladlen, 29.06.26.
  1. Uladlen
    Uladlen
    Uladlen
    Автонавес является элементом дома. Свес крыши 90 см. Связан с домом единым армопоясом 40х40 см. Материал столба- кирпич полнотелый, керамический М200 F35. Внутри столба кладочный раствор и арматура. Столбы стоят 5 лет. На второй год использования автонавеса бетонная плита 10 см стала крошится, залил второй слой бетона 10 см, методом саркофага (запечатал старую плиту с напуском по краям периметра 10 см). Сейчас обнаружил, что снизу столбов отошла фасадная отделка от кирпича (фасадный клей, сетка, корник, силиконовая краска). Фасадная отделка начинается со второго яруса кирпичей, так как когда заливали вторую плиту, отделки столбов еще не было.
    Поднял отделку, кирпичи столба, расположенные по краю плиты- в труху. Выбил второй и третий ярус кирпичей. Первый ярус кирпичей, уложенный на гидроизоляцию, утопленный в плите-саркофаге, пошел трещинами по краям, но в труху еще не рассыпался.
    Плита-саркофаг и нижняя часть столба, были обмазаны гидроизоляцией Cerisit 65.
    Между плитой-саркофагом и столбом проложен порифлекс (демпферная лента)=щель для воды.
    Вопрос №1. Почему первый ярус кирпичей, с учетом того, что вода затекает в демпферную щель между столбом и второй плитой, сохранился намного лучше? У меня подозрение на фасадную отделку. Из-за того, что она слабо пропускает влагу наружу и возможно первому ярусу кирпичей "теплее" в плите- саркофаге
    Вопрос №2. Какую конструкцию столбов посоветовали бы вы, чтобы избежать таких проблем?
    Вопрос №3. Как осуществить ремонт столбов сейчас и сделать надежную гидроизоляцию? Купил кирпичи другого производителя М350 F150. Думаю выбивать частями и перекладывать.
    Поделитесь пожалуйста опытом.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Uladlen, бетон портится от пескосоли и реагентов. В песок рассыпается. Вы, наверное, и так это знаете. Защититься не знаю как.
    На схеме у вас плита-саркофаг имеет контакт с колонной = мостик влаги = гидроизоляция от грунта перестала работать, мокрый кирпич - замерзание - разрушение.
    "я так вижу".
  3. Uladlen
    Uladlen
    Uladlen
    Благодарю за предположение. Но прямого контакта саркофага с колонной нет. Между ними проложен порифлекс (демпфер). Вода в эту щель безусловно попадает, но почему-то нижний венец еще крепкий
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Соль и реагенты не попадают, как вариант?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Условия разные, может и кирпич попался разный.
    Подобное, как у вас со столбом, встречается уже часто. И в цоколях и в столбах и стенах и в подвалах, погребах.
    Внешние условия сильно влияют и качество кирпичей.
    И процесс разложения (если так можно написать) трудно остановить - если возник этот процесс - он идет и идёт.
    Может поможет замена кирпичей, но лучше отлить нижнюю часть из ж/б.
  6. Uladlen
    Uladlen
    Uladlen
    Попадают конечно, с машины, но на внутреннюю сторону столба, которая целая).
  7. Uladlen
    Uladlen
    Uladlen
    По моему мнению, это недосмотр строителей. Нельзя кирпич F35 класть на нижние венцы столба.
    Но если уже так случилось, можете написать технологию ремонта и гидроизоляции? Как сейчас отлить нижнюю часть? Поставить по два домкрата с двух сторон столба, чтобы столб висел в воздухе, или разобрать столб, залить тумбу и выложить столб снова?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сейчас очень часто встречается подобное разрушение кирпичей. Видно для этого полно причин.
    От нас недалеко, есть постройки с 17хх годов - до сих пор кирпичи приличнее выглядят.
    По столбу- он у вас закрыт облицовкой - поэтому все равно какой внутри.
    Можно залить целиком ж/б, можно собрать из бетонных блоков, можно только нижнюю часть сделать из ж/б
    Какие у вас возможности.
    По процессу - не видно всю конструкцию - если нагрузка есть - то да, делаются поддерживающие столбы, дальше новый столб.
    Если хотите гидроизолировать уже имеющиеся кирпичи - то скорее всего это не поможет.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Uladlen, попробуйте набрать в поиске и ознакомиться:
    "Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль, выполнения и требования к результатам работ. СТОНОСТРОЙ/НОП2.9.142-2014."
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Сверху отделка не дает испаряться влаге - влага спускается вниз к открытой кладке, снизу - от стяжки влага по капиллярам поднимается вверх, во время замерзания, нижние ряды от плиты как-то еще сохраняют тепло, а верхние - промокшие трескаются от промерзания. Стяжкой без разуклонки с демпферами без герметика, с нахлестом на кирпич - вы собрали всевозможную влагу в основании.
    В иделае - сделать все основание железобетоном, а не кирпичом. Всю труху выковыривать, грунтовать, гидроизолировать и убирать все эти лишние швы.
    Либо же: вытащить кирпич нижний, выровнять стяжку с разуклонкой от столба, уложить отсечную гидроизоляцию и выложить новую кладку со штукатуркой из тех же материалов чтоб не конфликтовали материалы.
  11. Uladlen
    Uladlen
    Uladlen
    Грамотные люди дали мне такой вариант. Делаем опалубку на месте выбитых кирпичей, не доходя 3-5 см до верхнего, целого ряда, кирпичей. Далее делаем воронку к опалубке. Оставшиеся кирпичи, из нижнего ряда, обкладываем полиэтилен (или обмазываем, чем-то, чтобы не прилип бетон), верхний ряд, наоборот грунтуем. Заливаем бетон, выше уровня выбитых кирпичей, на 7-10 см. Лучше брать саморасширяющийся бетон. Вибрируем, если простой бетон. Даем застыть пару дней. Разбираем опалубку, срезаем зуб бетона. Выбиваем остальные кирпичи и так же заливаем. Что скажете? Я еще не успел опробовать. upload_2026-7-6_14-1-41.png
