Конденсат между пароизоляции и минватой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ruben1992, 28.06.26.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Обычно же ВВЗ - мембрана. А она как раз и пропускает пар, который конденсируется.
  2. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    И? Если не ставить ВВЗ, то пар не будет проходить?
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А давайте.
    Я уже неоднократно пытался объяснить и даже перевёл для вас статьи со ссылками на исследования различных институтов и ассоциаций. Но вам удобнее верить в свои фантазии. Ведь для этого не нужно никуда идти, что-то искать или заниматься переводом. Проще придумать себе вымышленных авторитетов и повторять одно и то же. Недавно кто-то открыл для себя глаза, и всё заиграло новыми красками благодаря исследованиям, которые проводились пятьдесят лет назад. Если следовать этой логике, то через тридцать лет эти знания дойдут и до вас. Вот яркий пример: человек, послушав таких, как вы, провёл исследование и пришёл к удивительному выводу о необходимости вертозащиты в конструкции. Всё это происходит потому, что эти пары настолько забивают людям головы, что они не могут воспринимать ничего другого. Это как измерять расстояния килограммами.
  4. Zaputnik
    Zaputnik
    Zaputnik
    Россия, Рязань
    А как автору темы поступить?
    Или тем у кого летом стены более 25 градусов нагреваются, а внутри прохладно например от кондиционера?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Увеличивать температуру внутри дома. Согласно таблице "Точка росы в зависимости от температуры и влажности".
  6. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Расслабиться и получать удовольствие. Дело не в дельте температур, а в продолжительности этого процесса. У меня по ночам ситуация обратная, поэтому всё это не имеет значения. Моя стена с клинкерной плиткой (бежевой) на солнце еще больше нагревается.
  7. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    Что делать автору ? Чтобы на пленке не образовывался конденсат температура пленки пароизоляции не должна быть заметно ниже температуры воздуха в минплите. То есть нужно изнутри помещения сделать слой контрутепления поверх пароизоляционной пленки.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно. А зачем?
    Добавить утепления? Можно. Если планировка довольно свободная и позволит без проблем разместить мебель и оборудование.
    Успокоить душу ТС? Проще закончить отделку изнутри и снаружи. Проблема (с беспокойством ТС) исчезнет. Проблемы с недопустимо большим накоплением конденсата вообще нет.
  9. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Надо обследовать. Скорей всего, каркас дырявый, как обычно, и воздух гуляет по конструкции. Это обычное дело у нас.
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Видел видео канадской технологии - там ой ёй, доска строганная с маркировкой и спецсушка. Плёнкой толстой обвёрнуто и герметично сделано. Завод! :|::victory::super:
    У нас внешне похоже, доски сколотили, пленкой обернули, а всё кроется в деталях мелких, которые глазу не видны почти. :)
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Честно говоря, я ничего не понял.
    Не важно, завод или стройка. Посмотрите на мою тему и обратите внимание на то, на что делают ставку строители. Именно поэтому используются строганые доски: они обеспечивают идеальную плоскость, а плитная обшивка делает каждую секцию практически герметичной и автономной, как стеганое одеяло. У нас же используется обрешетка на обрешетке, и воздух циркулирует как ему вздумается. Вот такой подход. Не стоит полагаться на тряпки, они делают всё, что в их силах, но не могут справиться с разницей давлений, которая возникает всегда. В общем, это занимает много времени, попробуйте сами.
  12. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Не следят люди часто, а получилось плохо - надо переделывать. Не не будут переделывать, всё равно заказчик не увидит :(
    Вот поэтому потом заказчик сам дырки замажет, джутом затыкает :pioner:
    Контроль на каждой операции почти нужен :nono: На заводе контроли все сделаны и все следят за процессом. (как в ИТ-разработке продуктов :))
    Тут на пикабу пост попался утром сегодня, каркасник в Иркутске на 180мм бревне без утепления с эл. отопление за 7.6млн 135м2 :hello: :)] ну в путь, топик стартеру, который дом прорекламировал в панамку напихали :aga: (там брус 180ка, но уже щели наружу прут, а брус сырой)
