Конденсат между пароизоляции и минватой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ruben1992, 28.06.26.
  1. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    тут в самом первом сообщении весь косяк расписан. (ИМХО)
    Будет вентзазор - не будет потеть.
  2. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Как раз наоборот, "потеть" будет сильнее с зазором.
  3. Ruben1992
    Ruben1992
    Ruben1992
  4. Ruben1992
    Ruben1992
    Ruben1992
    Хотелось бы забить) но боюсь чтоб потом дороже не обошлось
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда или отапливать (немного), или выравнивать Т в доме к Т на улице.
  6. Ruben1992
    Ruben1992
    Ruben1992
    Сейчас что предлагайте ? Какие варианты ?
    - Забить ! (Пока не устраивает этот вариант)
    - делать по верх осб контр утепление 50мм ввз, контр обрешётка для Вент зазора и уже какой то фасад ?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Второй вариант что должен изменить и как повлиять на ситуацию?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Могу сразу сказать - пока дом не отапливается, он только ухудшит ситуацию.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тоесть с физикой совсем никак? Даже на Вы?
  10. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    0. Включить отопление, чтобы пугающий конденсат покинул конструкции;
    1. скосить/вытравить борщевик, дабы не плодить сорняк, на борьбу с которым ежегодно и так выделяются немалые бюджеты;
    2. убедившись, что нанесенная краска не является значимым пароограничивающим слоем, во имя теплотехники, сделать снаружи контрутепление 50мм базальта через брусок, закрыть его ВВЗ, которую в свою очередь закрыть фасадом размещенным через вентилируемую воздушную прослойку;
    3. проклеить непроклеенные швы пароизоляции, и не только их, а в принципе обеспечить неразрывный контур пароизоляции по всему внешнему периметру;
    4. выхохнуть, насладиться достигнутым, продолжить.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    5. оторвать пароизоляцию с высоким sd, приделать вместо неё смарт-мембрану, она начинает травить пар через себя задолго до конденсации.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для континентального климата это сильно рисковано.
    ТС вообще не вдупляет что происходит. Но внимательный человек давно бы уже заметил, что конденсат только там, где ПИ не прижата плотно к изоляции. Сейчас, пока нет внутренних облицовок, эти фрагменты могут быть достаточно холодными, чтобы на них кратковременно(!) образовывался конденсат, видимый глазу. Когда облицовки прижмут ПИ к изоляции, то конденсат будет располагаться не только на плёнке, но и на ближайших к ней волокнах изоляции, а так как волокна занимают большую часть поверхности плёнки, то, если в этот момент убрать облицовку, видно этого конденсата не будет. А в вечерние или ночные часы это конденсат будет у него на ВВЗ. Летом регулярное увлажнение этих поверхностей в режиме туда-сюда происходит постоянно у всех каркасных сборок на всей планете Земля, но неприемлемым это является только для тех, кто не знает зачем ходил в школу.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Совет № 5 был дан исключительно как метод полного исключения видимых капель на пароограничителе при "сан драйве". Для сохранения душевного здоровья потребителя.
    Дискуссия про смарты - отдельная тема. В РФ практически нет статистики по континентальному климату, ибо "чем континентальнее", тем ниже средний уровень доходов, общестроительная грамотность, и, соответственно, применяемость. Например, даже когда универсальный смартскотч для оформления проёмов стоит почти как 4 рулона мультибанда, никто в здравом уме его не приобретёт на территории условного Оренбурга.
    По применяемости сен-гобеновской смартпродукции на территории USA данные есть, не встречал каких либо ужастей.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну да, конденсат выпадает, потом стекает вниз, на досочки, потом еще раз и еще раз, доска начинает потихоньку гнить...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тему стоит переименовать в "Физика - лженаука".
    ТС-у предложил бы не "забить", а "обшить". Изнутри. Ну чем он там собирался. ГКЛ? Самое то. И микроклимат в этой плоскости изменится (конденсата или не будет совсем, или в количествах на уровне погрешности), и ТСу глаза мозолить не будет.
