Конденсат между пароизоляции и минватой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ruben1992, 28.06.26.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да нет скорее всего никакой ошибки. Просто естественный физический процесс. Я такое же наблюдал на солнечной стороне пока отделки не было. От вас нет никаких данных - температура в доме, температура на улице, постоянно этот конденсат или временно. Если постоянно - плохо. Если временно - никаких проблем. У вас снаружи осб без отделки и ВВЗ - это очень плохо, это НЕПРАВИЛЬНО. Осб конструкционный материал, не отделочный, не фасадный. Если ВВЗ есть под осб - уже лучше, но нужен фасад.
  2. Ruben1992
    Ruben1992
    Ruben1992
    Дом находится в Твери. Я скрывал нескольких местах только пленка мокрая, доска и утепление сухое пока. В доме всегда прохладнее на градусов 10.
  3. Ruben1992
    Ruben1992
    Ruben1992
    Конденсат не постоянно, это точно. ВВЗ есть. Подскажите пожалуйста если сейчас по верх осб сделаю обрешётку + утепление 50мм дальше контр обрешётка для вент зазора ! Этот вариант спасет ?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Спасет от чего? У вас нет проблем, не знаю как вам еще объяснить - почитайте школьный курс физики.
    На осб снаружи ввз, далее вентфасад, это все что вам нужно. Хотите контрутепление?- делайте поверх осб, далее ваз и вентфасад - выиграете по теплотехнике.
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Забейте.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поднимите температуру в доме => конденсат исчезнет.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а чем вы покрасили осб?
  8. Ruben1992
    Ruben1992
    Ruben1992
    Спасибо всем!
    Еще такой вопрос
    - можно ли мокрый фасад по осб (декоративная штукатурка. Шуба, короед)
    - если да, то какой пирог дальше собрать
  9. Ruben1992
    Ruben1992
    Ruben1992
    Обычная акриловая краска
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    акриловая должна быть паропроницаемой, так что норм. вы пишете про май - а зимой жили в доме, не было такой ситуации?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Крайне плохая затея…
  12. Ruben1992
    Ruben1992
    Ruben1992
    Еще не живем в доме
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Разбирать, сушить, а потом обязательно проклеивать пароизоляцию внутри, чтобы не было давления через стену. Технологию нужно соблюдать.
    Ибо летом давление идёт с улицы внутрь, а зимой наоборот. Если бы в этом доме без проклейки парооизоляции стали бы полноценно жить зимой, он бы за одну зиму сгнил бы, хотя с полноценной вытяжно-притяжной вентиляцией это было бы меньше шансов.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Поставь хотя бы временно на время стройки в самой верхней точке дома вытяжной вентилятор, пусть вытягивает наружу, а внизу открой одно окно как можно дальше от него.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В том, что Вы считаете это ошибкой.
