Мотоблоки Boxbot - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 28.06.26.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У вас по сварке отвалилось, а не с мясом из трубы вырвало. Плохое качество сварки.
    Даже по отверстиям для стопоров трубу не порвало.
    Самые слабые клыки - ближние к редуктору. Они у вас уцелели.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    какие то по сварке но большинство с куском трубы, отверстия не порвало
    самые слабые клыки это те, которые за корень зацепились
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Лайфхак
    как выставить диски ДО под нужным углом и выставить их под одинаковым углом:
    после того. как на свободном гребне погоняли ДО и подобрали для своей земли оптимальный угол, режем этот угол на куске доски, при установке дисков используем эту доску как шаблон:
    IMG_20260629_125916.jpg IMG_20260629_125919.jpg IMG_20260629_125931.jpg IMG_20260629_125932.jpg
    ПС у меня 2 шаблона угол поменьше для первых окучиваний и угол побольше когда земли надо насыпать побольше.
    напомню предыдущий: чтобы не менялась высота при перестановке или регулировке угла дисков можно использовать 2 хомута:
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот так это должно выглядеть, если сварка нормальная;
    А в вашем случае - на круглых валах и без чашек со стороны редуктора - скорее должен быть только разрыв по отверстиям для стопора. Если сам стопор не срежет.
    Сварка крепче железа, из которого сделаны фрезы. Поэтому по ней Отломов быть не должно, совсем.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    я смотрю вы и по сварке специалист :)] труба на ваших фрезах тонкостенная вот и рвется как бумага,
    у меня труба толстостенная, её порвать не так просто, но вокруг сварки оторвало с кусками трубы, а дырку под стопор немного расшатало
    если бы не корни эти фрезы до сих пор бы работали, да они и работают, клыки я нашел и назад приварил.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    На мотоблоки Боксбот подходит сцепка от МТЗ, а значит многое из их навески от МТЗ, а у него есть отличные экземпляры, которые на вторичке можно приобрести по очень демократичной цене.
    на ременные точно, на дисковый надо мерить, но скорее всего вряд ли
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да уж, с такими трубами из фольги других вариантов и не дано :aga:
    Кстати, по виду эта борона - один в один как заводская от Невы.
    Только у той шарнир в месте крепления стойки и угол наклона крыльев без ключей не регулируется.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    у Невы хорошая борона, но дорогая, я купил борону от МТЗ на вторичке за тысячу без сцепки, сделанную еще в СССР, она не убиваемая и сделана очень удобно, регулируется ширина захвата и соответственно зазор между зубьями, и можно сложить для хранения довольно компактно.
    Покупал под конкретную задачу, но когда попробовал в деле, стал использовать довольно часто, очень удобный инструмент :super:
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Боксбот 900Про с бороной МТЗ
    колеса цельнолитые каскад с грузами 2 х 15кг
    https://rutube.ru/video/8d57a9e9e6f27aa87c4935f696fe50ab/?r=wd
    перед фрезеровкой убрал скошенные стебли, которые на фрезу наматываются и мешают фрезеровать.
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Здорово, спасибо за наводку:super:, а то я овес скосил, собираюсь гречку сеять как жара спадет у нас. А после овса остается солома, то там, то там и она наматывается на фрезы, а в ручную грабать граблями лень...
  11. CheS_96
    CheS_96
    CheS_96
    Я похоже погорячился когда переходники к своей целине приварил. Надо было на стопорах оставить, чтоб в случае форс-мажора срезало стопора, а не порвало редуктор.
    P. S. После времени нашёл на озоне шестигранную трубу,
    https://ozon.ru/t/R9kFUge
    цена интересная, но судя по срокам доставки - везут из Китая. Подходит для перехода с 23го шестигранника на 32ой, а при наличии токаря - можно и под круглый вал 30мм изготовить переход.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    я сразу поставил ротоваторы вот так:
    шестигранники короткие купил на озоне - ВБ уже с отверстиями и прислали быстро, ставлю навеску на 32 на вал 23 через них :super:
    у меня навеска используется и на мотоблоке на 23 и на мотоблоке 32.
    Но даже на такой конструкции стопора вряд ли порвет, на них и без стопоров можно фрезеровать шестигранник по шестиграннику не провернется
  13. CheS_96
    CheS_96
    CheS_96
    У меня целина под круглый вал 30мм. Я шестигранную трубу знакомому токарю отдавал на проточку, потом вставил и обварил её. Сейчас вот думаю что наверное зря обваривал. Без сварки держалось бы только на стопорах, они как предохранитель были бы.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    это да, доп предохранитель вещь хорошая !
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
