Замена штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем EvgenyAleks, 28.06.26.
  1. EvgenyAleks
    EvgenyAleks
    EvgenyAleks
    Замена штукатурки
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, собрался делать ремонт в квартире, квартира старая и штукатурка там как будто известковая, так как когда что-нибудь вешал на стены она прям сильно крошится и приходится дополнительно заделывать отверстия.
    Хочу заменить эту штукатурку на более прочную, чтобы точно выдержала всё, что нужно, следует ли сбивать её всю или можно снять какой-то слой и уже поверх старой делать новую? Слой старой штукатурки до кирпича где-то сантиметра 2-3
  2. Komanndor
    Komanndor
    Komanndor
    Если стена крошится даже при сверлении, лучше сбить её всю до кирпича. Известковая штукатурка старого образца часто теряет прочность по всей толщине, и новый слой на ней долго не продержится, даже с грунтовкой. Работа грязная, но это единственный способ получить надёжное основание.
